[RISOLTO] Miata KO dopo passaggio a cono K&N
grazie grazie!!!
appena l'auto rientra in mio possesso (sta facendo tagliandone da meccanico) monterò anche io questo Kit, gia comprato
Oggi ho presentato il filtro a cono che poi ho rismontato cuasa revisione lunedì:
[ATTACH=CONFIG]7279[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7280[/ATTACH]
Ho dovuto fare tre staffette di alluminio per sostenere il debimetro che però non ho neanche staccato dal connettore durante il travaglio... L'ho messa in moto e fatta girare per qualche minuto anche con sonore sgasate....per ora tutto bene. Dite che essendo così delicato potrei avere dei danni per il montaggio non ottimale?vibrazioni?
(E' in programma anche una paratia di alluminio e un condotto che porti aria fresca...)
NA 1.6 90 cv BRG, Roll bar GPD + harness bar TR Lane, ammortizzatori ritarati, molle Eibach, barra duomi, connection rod, cat-back IL, dischi baffati EBC, pastiglie EBC, volante Nardi,pomello, battitacco, estintore, filtro aria, anticipo a ?°,...
Help!
Io lo leverei proprio...Non può andar bene con un filtro messo così Wink
MMM troppo vicino al calore dei collettori di scarici,io fossi in te modificherei il tubo di aspirazione,fino a quando il cono nn sia in posizione dietro al faro sx,consiglio:compra un tubo di aspirazione usato,e poi modificalo,fino al raggiungimento di una posizione più corretta,altrimenti avrai più scompensi che altro...
Alessandro Ha scritto:Io lo leverei proprio...Non può andar bene con un filtro messo così Wink
Sodapop Ha scritto:MMM troppo vicino al calore dei collettori di scarici,io fossi in te modificherei il tubo di aspirazione,fino a quando il cono nn sia in posizione dietro al faro sx,consiglio:compra un tubo di aspirazione usato,e poi modificalo,fino al raggiungimento di una posizione più corretta,altrimenti avrai più scompensi che altro...
Immaginavo, per questo ho intenzione di fare una paratia di alluminio ricoperta con quel rivestimento anticalore (tipo carta cuki imbottita a quadrettoni...) per creare una zona + fresca....
La butto lì:[ATTACH=CONFIG]7289[/ATTACH]
Fai un foro nel rompifiamma ed hai esattamente la migliore combinazione possibile.
Cerca COWL qua sul forum o su miata.net
Io ho il kit Apexi e sono senza paracalore sui collettori e non ho nessun problema, e la posizione è la stessa
.SharK Ha scritto:Fai un foro nel rompifiamma ed hai esattamente la migliore combinazione possibile.
Non vorrei fare nessuna modifica irreversibile...e neanche troppo costosa... In pratica moglie piena e botte ubriaca...no il contrario
cerca del randall per NA per capire di cosa si tratta
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 850 21-03-2026, 19:13
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,396 12-02-2026, 21:30
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,531 11-03-2025, 22:21
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,141 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 5,970 19-09-2023, 13:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,435 30-07-2023, 13:06
  [NA] Rimessa in strada miata (quasi) ferma da 16 anni Darius 8 5,264 10-09-2021, 14:12
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 13,432 10-01-2021, 13:48
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 6,622 29-10-2020, 16:14
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,238 03-07-2020, 10:34
