che palle il cambio che si impunta!!
Ciao ragazzi, premesso che ho seguito i vostri consigli all'ultimo tagliando facendo cambiare oli vari del cambio ecc ma in accelerazione e ancora di piu in scalata il cambio si impunta davvero troppo...la cosa strana è che a macchina ferma è fluidissimo (scusate l'ignoranza ma magari è normale)...già appena parto, quando passo dalla 1 alle 2 è come se raschiasse da qualche parte, dalla 2 alle 3 non ha problemi ma spesso nella guida sportiva si impunta e in scalata alle volte è un disastro...forse l'ex proprietario l'ha frustato troppo non saprei...ma quando mi potrebbe costare rifare la trasmissione in modo da eliminare il problema alla radice???
MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 Emerald Mica
Decisamente TROPPO.
Io avevo lo stesso problema, ed ho risolto semplicemente cambiando e rabboccando l'olio del differenziale e del cambio (ho usato il SAE 80W90 Per trasmissioni Full Synth). Dopo 150/200 KM tutto è andato ok.
Secondo me devi solo scaldarlo a dovere. Quando e' freddo il cambio e' un po' legnoso
scusate ma avevo lo stesso problema... cambia olio alla leva del cambio e le varie guarnizioni e testine in teflon... risolvi sicuro...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Ciao, io ho un problema analogo ma meno accentuato (le marce sono solo un pò dure, nessuna "grattata" a parte la retro ogni tanto)...
Ho letto la guida di Inner Frei per quanto riguarda il cambio olio della torretta, però dice che non è fattibile con il 6M..
Come si può fare?
La procedura è simile o la sostituzione dell'olio cambio può risolvere?
Torretta e cambio sono comunicati a per quanto riguarda il lubrificante?
Thanks
nel sei marce è tutto collegato, cambiando olio al cambio cambi anche quello della torretta
Rimpiango la mia MX
Che efficienza Nemesis!
Grazie mille!
Con ponte a disposizione è un'operazione molto lunga/difficile?
L'operazione in se è piuttosto semplice, devi svitare prima il tappo di rabbocco dell'olio, poi quello di scolo e raccogli tutto l'olio vecchio in un bel recipiente così da non sporcare in giro, una volta colato tutto rimetti il tappo di scolo e lo serri. L'unica difficoltà sta nel mettere dentro l'olio nuovo, o lo fai con una siringa apposita e magari un tubo di gomma per facilitarti l'operazione, oppure noi sul lavoro usiamo dei fusti apposta con becco una pompa incorporata e un tubo con becco ricurvo, magari riesco a procurarti qualcosa del genere.
Rava
Estetica
grande rava... operazione semplice...
qualcuno sa quanto olio bisogna buttare per fare lo spurgo del cambio?(non della torretta)
Ovviamente su NBFL
Rimpiango la mia MX
Il mio cambio 6m era molto legnoso da freddo, da caldo invece migliorava parecchio (la situazione è olio cambio nuovo, olio differenziale nuovo, olio motore nuovo e sopratutto frizione rifatta 10.000 km fa) ...ho scoperto che regolando meglio il punto di stacco della frizione (se ho ben capito la si regola dietro il pedale) la situazione è milgiorata tantissimo.
praticamente col pedale a fondo corsa la frizione non era ancora del tutto staccata.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,648 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,909 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,818 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,186 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,600 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,314 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,341 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,685 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,941 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,424 09-04-2024, 09:43
