Metodica per aumentare la pressione del SC
Su cosa bisogna agire per aumentare la pressione del S.C. J.R.?
Eaton.
MX-5 CALABRIA
nofear Ha scritto:Su cosa bisogna agire per aumentare la pressione del S.C. J.R.?
Eaton.
puleggia con diametro più piccolo, a parità di giri motore, ti fa fare più giri alla puleggia condotta del SC quindi + pressione, però occhio che i volumetrici non è che vanno tanto su di pressione, hanno un rendimento peggiore dei centrifughi, scaldano abbastanza, più che compressori sono soffianti
Szymon Ha scritto:puleggia con diametro più piccolo, a parità di giri motore, ti fa fare più giri alla puleggia condotta del SC quindi + pressione, però occhio che i volumetrici non è che vanno tanto su di pressione, hanno un rendimento peggiore dei centrifughi, scaldano abbastanza, più che compressori sono soffianti
Volevi scrivere più grande Confusedmiley:
Antonio
" ero alle giostre "
Quella del compressore più piccola fà girare il compressore più velocemente.
Il rapporto di trasmissione è dato dal diametro della puleggia lenta diviso quello della veloce, quindi se diminuisco il diametro della puleggia del compressore aumento il rapporto di trasmissione e gira più veloce
Mi sembrava non fosse chiaro, l'importante è . . capirsi!
Sotto più grossa in alto più piccola Shock
Thumbup
Antonio
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,050 05-06-2025, 11:50
  [NB] Pressione olio cilique 3 2,909 14-07-2023, 13:57
  [NB] Temperature e pressione olio cilique 1 3,231 08-06-2022, 21:05
  quanta strada fa un motore con la pressione olio a zero? tushio50 22 12,613 12-05-2017, 21:58
  Pressione Olio: settare minimo e massimi d'allerta. luka.mx5 6 5,227 18-10-2016, 23:01
  Problema indicatore pressione olio Cavax 8 6,964 01-07-2016, 20:32
  Temperatura ottimale olio motore, pressione olio e volt epic93 35 19,961 28-02-2016, 19:53
  strumenti aggiuntivi per pressione e temperatura olio mauro 20 10,971 10-01-2015, 18:29
  sensore pressione olio NA lollixx 8 5,745 22-04-2014, 17:29
  Cambio olio e indicatore pressione drmx5 14 6,611 14-03-2014, 10:53
