Sostituzione olio freni.
angeloc4 Ha scritto:Ti mando un emmepi con un link che ti può essere di utilità.Confusedmiley:
Di che si tratta??? ......anch'io ho in mente di fare il cambio olio freni, quindi tutte le info sono ben accette !
TheMrPika Ha scritto:Di che si tratta??? ......anch'io ho in mente di fare il cambio olio freni, quindi tutte le info sono ben accette !
Hai un'emmepi. Fanne buon uso.Wink
MEMENTO MORI
un litro di olio basta a fare il cambio freni/frizione? :oops:
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
Edo Ha scritto:un litro di olio basta a fare il cambio freni/frizione? :oops:
Il manuale uso e istruzione putroppo,riporta solo il tipo.
Dovresti vedere nel manuale officina,nella sezione dedicata alla frizione se è riportato il quantitativo.
Il tratto di tubo dal serbatoio al pistone che comanda la frizione è poca cosa.
MEMENTO MORI
Un litro basta
Grazie a tutti !!! sempre gentili e disponibili!!!ThumbupThumbup
Grazie ad Angeloc4 per l'ottimo manuale. Immaginavo che avessero unificato gli impianti ma non ne ero sicuro. Comunque un litro di olio dovrebbe bastare e avanzare per fare un cambio completo. Mi permetto di consigliare di fare il lavoro in due per il semplice motivo che ci si impiega meno tempo e avviso di prestare la massima attenzione perchè pur essendo un lavoro non complesso può creare piccoli fastidi se si è alle prime armi, quindi aprite molto poco gli spurghi altrimenti rischiate di fargli aspirare aria.
Rava
Estetica
Angeloc4 e Rava, grazie per l'info.
Era proprio quello che chiedevo! Thumbup
NB 1.6 Siepe 2000
[ATTACH=CONFIG]3893[/ATTACH]Tanto per mettere una foto che dissipa i dubbi. Si vede il tubicino che da una parte è collegato al serbatoio dei freni e dall'altra al master della frizione.:hi_:
MEMENTO MORI
Quali potrebbero essere i sintomi di aria nel circuito dell' olio freni/frizione?
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,627 12-01-2026, 14:32
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 4,087 16-02-2025, 17:02
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 4,192 30-09-2024, 15:48
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,938 10-05-2024, 10:38
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 3,429 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,307 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 6,142 06-05-2023, 22:44
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 3,700 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,329 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,488 30-06-2022, 23:22
