frizione au revoir
Vash87 Ha scritto:Scusate l'ignoranza ma qualcuno può gentilmente spiegarmi cosa sono il master e lo slave e dove si trovano ???
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ster+slave
master: aprendo il cofano, lo trovi in alto a destra, è attaccato alla paratia
[Immagine: Clutch-Master-Cylinder-31410-14030-.jpg]
slave. Vicino alla ruota anteriore destra, sterzando la ruota da una parte, dovresti intravederlo
[Immagine: Clutch-Master-Cylinder.jpg]
Nel caso non ti bastasse la risposta precedente,con le foto,:plus1:,lo slave si trova sul lato dx del cambio per la Na Nb e NbFl,mentre nella Nc a sx, ed è l'attuatore che aziona la frizione,mentre il master è posizionato sotto il serbatoio dell'olio frizione e comanda lo slave.Nella Nc,non essendoci il serbatoio olio della frizione,l'olio è preso dal serbatoio olio freni.:hi_:
MEMENTO MORI
Quindi ricapitolando il master si trova collegato al pedale della frizione ed ha la vaschetta del liquido incorporato. Il master poi tramite un tubo è collegato allo slave che è collegto direttamente alla frizione giusto ???
........anche oggi ho imparato qualcosa.........
Lanf Ha scritto:Loro non sanno che i veri alfisti di oggi siamo noi.
Mazda Mx5
Quello che non ha, è quello che non gli manca
angeloc4 Ha scritto:Nel caso non ti bastasse la risposta precedente,con le foto,:plus1:,lo slave si trova sul lato dx del cambio per la Na Nb e NbFl,mentre nella Nc a sx, ed è l'attuatore che aziona la frizione,mentre il master è posizionato sotto il serbatoio dell'olio frizione e comanda lo slave.Nella Nc,non essendoci il serbatoio olio della frizione,l'olio è preso dal serbatoio olio freni.:hi_:
Ops l'ho letto dopo. Grazie mille !!!!
Mazda Mx5
Master a sinistra della pompa dei freni è la "pompa" azionata dal pedale, slave e l'attuatore che spinge la leva della frizione ed è posto sulla campana del cambio a destra, la vedi sterzando la ruota in basso. L'olio è nero, ora provo lo slave poi vedo per il master.
Grazie a tuttim, siete sempre squisiti benchè io non partecipi molto.
Anch'io ho letto dopo padon!
Ecco un thread con un sacco di info su tutto l'insieme (una volta che apri) e i possibili fornitori:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...upgrade%29
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Il discorso che il liquido nero è sintomo di gommini rovinati mi sembra corretto anche perchè non ci sono perdite e il livello è regolare.
Spero mi arrivi presto il pezzo che ho ordinato qui
http://cgi.ebay.it/CY-330-Cilindro-secon...5d26961c5b
Vendono anche la frizione intera a 90 euro e rotti, disco,spingidisco e cuscinetto reggispinta.
ULTIME DA FRONTE :Cambiato slave, il vecchio funzionava perfettamente, verificato master, funziona benone. Mi girano le scatole ma il mio figlioccio ha ragione, frizione andata, la molla spingidisco si è rovinata e non fa più staccare la frizione. Ora la tentazione è montare una frizione in rame e un volano alleggerito ma dall'altro non so se il gioco vale la candela. Per stasera mi fermo, poi ci mediterò.Per ora ho trovato questo
http://cgi.ebay.it/KF-399-Kit-frizione-M...2a01e295f3
qualcuno lo ha già provato?
Io andrei sul sicuro comprando una Exedy oem (o eventualmente stage1) ma con cuscinetto reggispinta originale Mazda.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,812 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 678 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 6,944 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 3,916 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,059 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 5,716 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,219 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,098 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 19,922 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 4,904 30-05-2022, 19:56
