Eliminazione "sfiato" coprivalvole
bè odore di benzina, olio quello che volete, cmq mi entra se tengo la presa d'aria dall'esterno.
la pvc non l'ho eliminata, ho eliminato dove va a sfiatare, mi da in testa che butti olio nel collettore, che ripeto una volta che viene bruciato non è che non sia inquinante, in ogni caso se io fossi così attento alla questione ambientale non andrei di certo in giro con un'auto euro 1. inoltre ritengo che a raccogliere lo schifo in un barattolino e poi portarlo dal benzinaio sia la soluzione migliore.
mercatino pezzi vari
io lo tengo quasi sempre su ricircolo..
ora provo.. però odori non ne ho sentiti..
forseperchè ho pochi kilometri ed i gas incombusti "passano" meno nell'olio..
comunque pienamente d'accordo...
olio quando tocca le valvole calde le incrosta...
e comunque bruciare l'olio non fa sicuramente bene all'ambiente...
di serie lo fanno perchè il metodo usatoin precedenza era buttarl al suolo.. e forse è peggio :-)
l'utente medio non si ricorderebbe di vuotare il barattolo.. quindi di serie non si fa...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Chi ha fatto il lavoro ha aggiornamenti?
mi pare di capire che in sostanza si debba fare così:
[Immagine: ricircoloolio.png]
anche se mi stuzzica l' idea di non avere neanche la minimissima manutenzione dei filtrini mettendo due tubi che scaricano a terra
io sono + favorevole all'inserimento di un oilcatch sulla linea rispetto alla completa eliminazione: conserva il potere aspirante ma filtra i vapori olio in modo che non vengano rimessi in combustione.
Feature: Spaghetti-Garage
Io ho fatto cosi da tempo, filtrino sul lato dx guardando il
Muso macchina e lasciato il tubo collegato a sinistra. Ovvero ho lasciato quello che entra a valle della farfalla. Penso come Pit che la curcolazione a depressione vada mantenuta. Non c'entrano niente i gas incombusti, il sistema si occupa dei vapori olio esclusivamente. Questi ovviamente si formano e concentrano nella parte alta del motore. Va bene anche recuperarli con un decanter, basta una lattina usata ricollegata al sistema di aspirazione a depressione. Arrivati alla lattina fredda i vapori condensano e ritornano olio. Ogni tanto svuotatela ed evitere un tubo che sgocciola olio in garage. Eliminare tutto no! La depressione aiuta la circolazione dell'olio nel coperchio valvole.
io ho l'oil catchtank da un anno o forse di più e non c'ho mai trovato dentro niente.
NA MY'93 115 NB 1.6
Nordshleife LOVE
alluminio Ha scritto:io ho l'oil catchtank da un anno o forse di più e non c'ho mai trovato dentro niente.
mi stupirei del contrario, hai la tanica e ti manca il resto dell'auto :haha:
Mx-5 NB 1.8 16v
namrocko Ha scritto:...
esprimiti! auhauh
la cosa più importante è non inzozzare il CF, quindi direi che la soluzione ottimale sarebbe eliminare quello di destra ma mantenere il sinistro per fattori di pressione.
  [NC] Eliminazione risuonatore Simimx5 1 2,341 03-02-2021, 13:09
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 4,252 21-05-2019, 20:32
  eliminazione catalizzatore (nc) mistergiovix 15 14,194 17-09-2016, 21:38
  eliminazione sistema vvt Mr.Ciarel27 5 4,132 04-09-2014, 07:40
  Coprivalvole nero opaco!!! claudeart 73 33,341 22-05-2014, 13:59
  Minimo irregolare e sfiato da testa/collettori flashblesst 4 7,218 26-09-2013, 10:39
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 54,738 04-07-2013, 17:29
  Eliminazione Overflow water tank Mark88 21 12,402 24-07-2012, 10:24
  Eliminazione canister Mark88 42 29,824 23-07-2012, 16:09
  Problemi Sfiato serbatoio benzina / tappo Stefano80 10 50,716 21-10-2008, 13:55
