Problemino cambio
Ciao a tutti
Ho una NBFL del 2004 con 26.500km.
Da una settimana a sta parte, ho le marce basse che fanno fatica ad entrare a basse velocità
Premetto che sono già un po dure di suo, però, ultimamente, quando faccio prima seconda, la seconda, fa fatica ad entrare e mi tocca usare la "forza bruta" o tirare su la marcia fino ai 4.000/4.500 giri circa, poi va dentro senza problemi.
Stessa cosa facendo, seconda prima, tutto questo sempre a base velocità.
Ieri sono andato dal mio meccanico di fiducia.
Mi ha detto che saranno da registrare le leve.
Ho provato a guadare il se il serbatoio era vuoto come leggevo su un post, ma è pieno.
Questo sabato auto sul ponte e si vede.
Quello che mi da un po fastidio è che facendo dalla 2a alla 5a non mi ha problemi, la stessa cosa facendo dalla 5a alla 3a....
Mattia Tolio Photographer, facebook page : https://www.facebook.com/MattiaTolioPhotographer?ref=hl
Mazda MX5 NBFL Rainbow 11/200
Midnight Blue
1.6 110 cv 2004
LAI
ENTHUZA XR
Il topic di lei : http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-del-Tolio
Gyu71 Ha scritto:Ma io tengo conto solo di un motto proprio:
"La vita è troppo breve per rimandare continuamente qualunque cosa!"
non ci sono leve da registrare perchè la leva è sopra il cambio. ti sta morendo il circuito idraulico della frizione.
cerca master e slave nel forum
Ciao.
Di fiducia si, bravo forse non si sa.
Quali leve? se togli la leva del cambio vedi quasi gli ingranaggi del cambio stesso per farti capire il concetto. La leva del cambio che tu muovi, aziona direttamente le marce.
Colore dell'olio?
colgo l'occasione:
il colore scuro dell'olio frizione, a prescindere da malfunzionamenti (ha slittato solo un paio di volte) = necessità assoluta di cambiare master e slave?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
si. quando la guarnizione (nera) si scioglie, macchia l'olio e dopo qualche tempo (anche anni) si spacca master o slave.
Doppiaeffe Ha scritto:si. quando la guarnizione (nera) si scioglie, macchia l'olio e dopo qualche tempo (anche anni) si spacca master o slave.
quindi mi consiglieresti di prenderli subito su mx5parts?
Team Ciocapiàt
Sulla mia le marce (prima seconda e terza) s'impuntano a freddo, a caldo generalmente ho problemi solo se devo far manovra e nel farlo muovo bruscamente la leva.... Ah anche la retromarcia è un pò restìa ad ingranare molte volte.... La luce si accende ma quando stacco la frizione si sente chiaramente la marcia che viene sputata fuori, come se non fosse entrata del tutto... Cosa posso controllare oltre all'olio per verificare se ci sono problemi?
Nicola - 3viso
STM - Sodalizio Triveneto Miata
Subaru Forester 2.0 BIFUEL
2004 NBFL Milestone Anonymous Grey - CAI I.L. Motorsport - EBC Green Stuff - Cj Tow Hook - Racing Beat Power Pulse - Centrale I.L. - Maruha VP-header - Roll Bar by Sassa - Gaz Gold Pro
Ciao Claudio! - "Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano" -
il kit master e slave costa poco e secondo io li terrei a casa in modo da non dovere aspettare la consegna, cmq se si impuntano le marce le cose sono due: olio sbagliato oppure se hai difficoltà a inserire le marce magari hai il circuito dello slave e master che nn muove bene la levetta della frizione.
omermon Ha scritto:colgo l'occasione:
Dipende da quanti km fai, finchè il livello non scende puoi camminare tranquillo (ma non assicuro nulla :chessygrinSmile
Devo fare anch'io il lavoro, e ho l'olio scuro da parecchio.
Ho l'olio a portata di mano per i rabbocchi (fatto solo uno due anni fa)
Con il mio kilometraggio basso anzi bassissimo fin'ora non è mai sceso nè ho notato problemi.
Ciao
NA 1.6 Montego Blue
grazie, siete stati chiarissimi..
mi terrò una latta d'olio in auto e appena torno dalle vacanze mi faccio master e slave..Thumbup
Team Ciocapiàt
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,619 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,880 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,783 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,160 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,553 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,067 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,327 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,676 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,937 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,408 09-04-2024, 09:43
