Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri
Peter5 Ha scritto:esatto..anche se lo attribuirei al differenziale perchè si sente di più nelle curve strette...
secondo me si sente anche sul dritto, e si sente uguale e con la stessa frequenza in tutte le marce quindi escludo sia il differenziale che invece aumenta la sua velocita' al cambiare dei rapporti, a parita' di giri motore.
da qualche settimana problema simile sulla mia NB del '98 e sono molto preoccupato; a giri bassi-bassissimi in scalata e meno frequentemente in accellerazione (se affondo il gas il rumore incriminato non si manifesta) sale in cabina una vibrazione ridondante, dal posteriore. Alzata la mazdina sul ponte, il meccanico ha riscontrato un gioco anomalo nell'albero della trasmissione, ma dice che non è questa la reale causa del ruomore. E' piuttosto sospettoso verso il differenziale e a settembre approfondiremo meglio il discorso. Per quanto descrivere un ruomore sul forum mi risulti mooolto difficile : Blink :, qualcuno nel mentre ha dritte su questo tipo di problema su una NB?
Flex Ha scritto:secondo me si sente anche sul dritto, e si sente uguale e con la stessa frequenza in tutte le marce quindi escludo sia il differenziale che invece aumenta la sua velocita' al cambiare dei rapporti, a parita' di giri motore.
hmm...beh sì potrebbe essere!
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
tenete presente che la richiesta è per una 1.8 che non ha l'autobloccante, non sò se fa differenza...
cagi disse:
Io questi ticchettii non li sento proprio.
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Lanf Ha scritto:Io questi ticchettii non li sento proprio.
Lanf
dato che come dicevo a mio parere proviene dal cambio, e il cambio della 1.8 e' diverso, e' possibile che sulla 1.8 non sia presente il rumore.
pinofredd Ha scritto:tenete presente che la richiesta è per una 1.8 che non ha l'autobloccante, non sò se fa differenza...
Intendi la motorizzazione di chi ha aperto il 3d o la tua?: Blink :
Proverei a cmbiare l'olio del cambio ,visto che quello che mettono in origine è una m...a!
Poi perchè solo per la 2.0 di chi ha aperto il 3d succede?: Neutral :
angeloc4 Ha scritto:Proverei a cmbiare l'olio del cambio ,visto che quello che mettono in origine è una m...a!
veramente io, Dado, Peter siamo gia' 3 e se Xycrom ha lo stesso rumore (che non e' molto chiaro dalla descrizione a parole) siamo 4
L'olio nuovo non risolve il problema, ma perche' non e' un problema e' proprio una caratteristica. Sara' che lo sente solo chi era abituato ad auto silenziose, non so....
Flex Ha scritto:L'olio nuovo non risolve il problema, ma perche' non e' un problema e' proprio una caratteristica.
Quoto in pieno... L'ha sempre fatto, come pure un' altro 2.0 che ho provato tempo fa...è normale! Basta pippe mentali sui traversi Wink
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 98,355 03-10-2024, 12:21
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,238 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] Rumori di sferragliamento in retromarcia e basse velocità Alex 10 6,754 08-03-2023, 11:49
  [NC] 2.0 5 marce con LSD? umbo910 4 4,448 31-03-2021, 17:30
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 10,559 17-03-2021, 22:19
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,253 24-10-2020, 11:33
  [NB] Revisione cambio 6 marce quentin 0 2,449 29-02-2020, 20:17
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,421 06-08-2019, 14:03
  [NB FL] Vibrazioni in partenza con motore caldo thistle 17 15,636 19-09-2018, 16:21
  [NB FL] Asta cambio 6 marce storta? Lorenzo749 2 3,669 10-06-2018, 19:29
