errore p0420 su nbfl 1.6
#61
klax Ha scritto:I virus per pc non possono infettare un chip come quelli delle centraline, non esiste proprio. Ed il collegamento BT non differisce assolutamenet da un Ethernet o un USB (per come l'USB viene usato in questo caso, cioè come connessione di rete), è solo un mezzo fisico diverso per connettere due dispositivi ergo non filtra assolutamente nulla.
certamente hanno programmazioni totalmente diverse, ed un virus non può lavorare se non in "linguaggi" per cui è stato progettato, ma anche la centralina di un'auto ha una memoria, seppur ridicola nella capacità! e l'informatica è una scienza che "temo" in ogni sua applicazione
la davo anch'io per una cosa impossibile ma "non si può mai sapere" come avevo scritto.
il BT lavora con onde elettromagnetiche a differenza dei sistemi via cavo, un sistema un pò diverso, ergo continuo a pensarla diversamente seppur comunque il problema non dovrebbe sussistere.
PS complimenti per la Sport, l'hai trovata nella Sicilia occidentale?
comunque piacere
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Come sei messo sabato mattina?
se lui ha un'auto stock..non c'è nulla di meglio che confrontare i miei dati (stesso cat tuo) con i suoi : Exclaim :
ottima idea Thumbup
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:certamente hanno programmazioni totalmente diverse, ed un virus non può lavorare se non in "linguaggi" per cui è stato progettato, ma anche la centralina di un'auto ha una memoria, seppur ridicola nella capacità! e l'informatica è una scienza che "temo" in ogni sua applicazione
comunque piacere
Non vorrei insistere ma con l'informatica ci lavoro quindi son sicuro di quel che dico.
La macchina l'ho presa a Trapani a giugno
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
potremmo fare la prova tra la mia e la tua ma magari la differenza di cilindrata cambia la q.ta di gas in uscita e i valori sonda potrebbero cambiare.
sul confronto tra due 1,8 fl nn ci si può sbagliare.
klax allora materia tua..mi fa piacere, sto al sicuro!
esattamente l'auto che pensavo..
doppiaeffe io ci sono! ci vuole un'auto stock, il confronto fra la mia e la sua è il Top
datemi solo conferma..
possiamo darci appuntamento io e lui da qualche parte e poi attoppiamo da te in garage, salvo che anche lui sappia dove abiti
150/250
..oltre 80 MX-5
Ho riverificato alcune cose, il mio e il tuo kat sono dati per auto fino a 2.5 di cilindrata, 180cv
(e meno male!..)
eccolo:
http://www.needforexhaust.com/catalizzat...59925.html
150/250
..oltre 80 MX-5
a ct penso che il 99% dei miatisti abbia fatto un cambio olio nel mio garage o stia programmando di farlo :-)
sabato mattina mi sembra figo... potremmo pure buttare giù qualche numero per capire come lavorano ste sonde del *****.
comunque piacere
Ma siete seri o scherzate???
Fino a prova contraria il cavo è più sicuro di qualsiasi collegamento wireless. Detto questo se qualcosa deve passare, passa anche dal BT. Con la obd puoi solo leggere segnali che manda la centralina e non puoi in nessun modo andare a modificare o cancellare nulla con quello che avete acquistato.
OT sto cambiando garage, e sto lavorando a delle tavole di legno fai da te per sollevare l'auto senza salire su cavalletti e menate varie..poi farsi fare una copia da un falegname, è roba di poche decine di €!Wink
già testate per un cambio olio un mesetto fa..
Allora per me è fatta, mettiamoci daccordo per l'orario..
9am da te? che ne dici?
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:klax allora materia tua..mi fa piacere, sto al sicuro!
Ovviamente conosco perfettamente il garage di ff
Ma quindi tu hai cat 200 celle magnaflow e che scarico? Io pensavo tra qlc mese di montare la stessa configurazione di ff (anche se mi piacerebbe nel frattempo migliorare anche l'aspirazione... ff qnd dici tu ci mettiamo a tavolino per vedere come farla per la mia e per quella di tuo fratello)
Per ora stock...
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 626 16-10-2025, 19:19
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,120 05-06-2025, 11:50
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 2,628 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 25,675 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,592 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,392 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 51,144 16-04-2021, 20:52
  [NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT giobba 1 1,567 07-04-2021, 18:41
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,661 07-03-2021, 22:49
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 16,667 13-09-2020, 09:37
