[NB] dischi mtec
[ATTACH=CONFIG]6879[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6880[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6881[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6882[/ATTACH]
karlitos Ha scritto:finalmente arrivati front* rear, l'unica cosa che non capisco e che non sono trattati.... sarà meglio veniciare la parte non frenante? onde evitare ruggine.....
io non l'ho fatto. e ho fatto na mezza strunzata. con il tempo si ossida. al pari di quelli di serie. prima o poi li vernicio...
Ma di dischi forati e baffati per impianto sport?
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
Doppiaeffe Ha scritto:io non l'ho fatto. e ho fatto na mezza strunzata. con il tempo si ossida. al pari di quelli di serie. prima o poi li vernicio...
Confermo che la parte non frenante si ossida in maniera abbastanza evidente. In ogni caso rispetto ai dischi originali la situazione è migliorata non tanto, ma tantissimo.
i dischi di serie sono molto poco buoni...
Scusate l'OT...la ragione del cambiamento con questi dischi è il fatto di avere dei freni migliori oppure i dischi che hai ora sono consumati? In tal caso quanti km hai percorso? Thanks.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
sulla mia ho ancora gli originali:chessygrin: ovviamente fanno la patina di ruggine solo a guardarliShock al momento la parte del mozzo dove si monta è stata verniciata dal mio vecchio con uno smalto nero per alte temperature,e devo dire che dopo quasi 2 anni è ancora perfetto..è un po bruttina vedere la macchina col disco tutto ossidato:blink_:
pure_driver Ha scritto:Scusate l'OT...la ragione del cambiamento con questi dischi è il fatto di avere dei freni migliori oppure i dischi che hai ora sono consumati? In tal caso quanti km hai percorso? Thanks.
la ragione è solo estetica per quanto mi riguarda in questo contesto, dati che la NC ha degli ottimi freni "uso quotidiano" pista devo ancora vedere.
mentre nella na e nb erano per ragioni di sicurezza insomma..... non erano il massimo gli originali
Il trattamento era da acquistare a parte.
sempre luky Ha scritto:Il trattamento era da acquistare a parte.
si infatti ho letto dopo....ahhahahah comunque rimedio con vernice aalte temperature e 10 minuti in forno a 160 gradi
  [ND] Usura anomala pastiglia interna dischi posteriori nikiza 29 4,406 20-07-2026, 12:16
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,475 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,166 30-09-2024, 15:48
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,688 10-11-2021, 14:56
  [ND] Dischi anteriori "macchiati" LeoB 5 5,581 25-03-2021, 22:13
  [NC] Quali dischi anteriori? Lisci sono piu resistenti? Dado 4 4,940 28-02-2020, 13:06
Photo [NB FL] Dischi crepati? em98 17 16,002 11-11-2019, 11:27
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,601 24-07-2019, 16:30
  [NB/NB FL] Sostituzione dischi ? ikto63 3 4,833 03-04-2019, 15:23
  [NA] Dischi da 255 per NA: quali scegliere? Calmar78 2 3,796 10-09-2018, 14:43
