[NA] domanda sugli angoli (domani vado dal gommista!)
Allora partivo da questa situazione:
Davanti camber 0 gradi e 20 primi, convergenza -1,2 x parte (quindi ruote divergenti...) e caster 5,2 gradi.
Dietro 2 gradi e 20 di camber e convergenza 1,2 per parte.
Comportamento neutro, sottosterzante entrando veloce in curva e difficile da far curvare di gas o partire in sovrasterzo.
Abbiamo aumentato il camber davanti a 1 grado e 20 e ridotto la "divergenza" a zero. Dietro ridotto un po' la convergenza, ora è 0,6 x parte, e tenuto il camber a 2 e 20. Il caster è rimasto a 5 e 30 circa.
Avrei voluto ridurre il camber dietro ma me lo ha sconsigliato dicendo che poi sarebbe diventata pericolosa...
Ho fatto un po' di strada e mi sembra piú reattiva e gripposa davanti e piú bastarda dietro. Scappa via piú facilmente ma mi piace perchè dosando bene il gas si curva "di posteriore".
Poi ha iniziato a diluviare e ho solo pensato a non fare cazzate e tornare a casa con la macchina intera!!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
ora hai su i cerchi da 15" ?
yuza Ha scritto:Allora partivo da questa situazione:
Con 2 e 20 E' pericolosa. Non tiene un bel niente perche' in appoggio lavori con un carico completamente non uniforme sul battistrada a causa di un camber statico troppo elevato.
I soliti gommisti "so tutto io"...
Si, cerchi da15.
Mah, il camber dietro era cosí anche prima e non è che fosse pericolosa...
La proverò bene sull'asciutto e poi vediamo, magari ci torno e lo riduco
Probabilmente il vero motivo per cui non ti ha modificato il camber dietro è perché era già al massimo coi registri; che altezza hai dietro?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
yuza Ha scritto:Si, cerchi da15.
Se l'hai provata solo cosi', non hai mai sfruttato il vero potenziale del nuovo assetto!
Abbassa il camber dietro, mettilo pari all'ant o anche leggermente inferiore. Il camber parecchio piu' alto dietro si usa sulle TA, tanto per capirci...
Se dopo averla provata bene non sarò soddisfatto proverò a ridurlo, se mi soddisfa me lo tengo com'è....
@hammer: sono 325 davanti e dietro
.SharK Ha scritto:Con 2 e 20 E' pericolosa. Non tiene un bel niente perche' in appoggio lavori con un carico completamente non uniforme sul battistrada a causa di un camber statico troppo elevato.
assolutamente d'accordo!!!
Per ora (usata un po' sabato, caldo e asciutto) mi piace.
Nello stretto scappa un po' via (divertente e non pericoloso. al massimo mi giro in mezzo ad una rotonda o un tornante), sul veloce (e per veloce intendo il "mio" veloce, ossia 100-110m/h. lo so sono un fermone....!) mi pare ben piantata, forse perchè a quelle velocità il carico permette di usare bene tutto il battistrada nonostante tanto camber (?).
Bene, dopo oltre 1 anno (ma solo 6mila km circa), posso dare un giudizio.
Negli ultimi mesi sono passato ai cerchi da 14 (gomme dunlop sport sp), ho messo le barre dela S-special (20-12mm) e torsen con conica 4,3. E non ho più ricontrollato gli angoli, quindi potrebbero essersi sballati un po'.
L'auto mi piace, ha un comportameto prevedibile, un buon inserimento anche se non velocissimo, poco sottosterzo e sovrasterza solo se provocata con trasferimenti di carico pronunciati. Sul bagnato resta un po' bastardella, nel senso che o sottosterza oppure, trovato il grip davanti, perde aderenza dietro improvvisamente appena si da gas....è divertente, finchè si va piano!
Adesso mi piacerebbe migliorare un po' l'inserimento e limitare il sottosterzo quando entro un po' veloce o accelero a ruote sterzate, che talvolta mortifica la percorrenza (in realtà sono io che sono imbranato, probabilmente...)
Rispetto agli angoli attuali voi come vi comportereste? Del camber eccessivo dietro si è già detto, anche se fino ad ora non mi ha dato grattacapi (sgrat)....
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 3,761 7 ore fa
  [Vari] Gommista capace zona campania/puglia/molise em98 1 694 20-02-2026, 16:55
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,209 20-08-2025, 11:43
  [Vari] Gommista valido zona Varese-Como RWD 5 2,599 10-01-2025, 13:46
  Gommista zona Treviso suntorotozoimi 10 6,955 23-08-2023, 19:03
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,644 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 33,055 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,188 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 49,180 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 10,768 04-10-2020, 17:19
