Problema acqua?
.SharK Ha scritto:Dipende.
Spesso ci si riferisce allo strumentino originale. Ergo quando ti accorgi che sei alto di temperatura, lo sei gia', non puoi piu' rallentare ed abbassarla
a quanto ho capito, se sale quello hai cotto la testata no?
Shuy Ha scritto:a quanto ho capito, se sale quello hai cotto la testata no?
Non necessariamente, e' tarato per avvisarti comunque un po' prima, altrimenti a cosa servirebbe?
Come ha detto Rava, sono fatti ad hoc per un pubblico non avvezzo al funzionamento del motore. Se tutto e' a meta' non si preoccupa nessuno :haha:
Mi permetto di dissentire dicendo che il mio termometro H2O funziona. Sale e scende in maniera credo corretta
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Mi permetto di dissentire dicendo che il mio termometro H2O funziona. Sale e scende in maniera credo corretta
Evidentemente chi ce l'aveva prima di te l'aveva linearizzato. Tutti gli strumenti post 94 non sono corretti ma falsati "per l'utente medio".
quindi l' altro giorno quando ho portato l' indicatore appena oltre il solito livello, significa che avevo la temperatura altissima?
ho rallentato e fatto prendere aria prima di fermarmi...spero di non aver fatto nulla di grave :/
a me sale ogni volta che corro un pò... poi appena mollo scende gradualmente
Hgt983 Ha scritto:a me sale ogni volta che corro un pò... poi appena mollo scende gradualmente
ecco io questo non capisco...
perchè vi succede ed a me no?
a me è capitato una sola volta in autostrada in coda con 42° all'esterno, avevo l'aria condizionata accesa ed il ventilatore al massimo. Appena mi sono fermato in coda la temperatura è schizzata in alto.
Per rimediare al volo ho acceso il riscaldamento al massimo, facendo così la temperatura scende di colpo perchè aprendo il riscaldamento si toglie più calore all'acqua del circuito di raffreddamento.
...il problema è che a 42° col riscaldamento a manetta stavo rischiando di morire io... :haha:
Il giorno dopo ho spostato la targa in basso anzichè dentro la bocca del muso come era prima.
Da quando poi ho preso la OBD ho scoperto che viaggio costantemente con la temperatura dell'acqua tra 91° e 95° (misurata di sera viaggiando tranquillo con 22° di temperatura esterna).
Se mi fermo e poi riaccendo dopo 5 minuti la temperatura è addirittura 99°!!!
Ovviamente lo strumento fasullo del cruscotto mi da la temperatura perfettamente nella norma...
Secondo voi sono valori normali?
Shuy Ha scritto:ecco io questo non capisco...
A: perché qui ci sono 30gradi...
B: perché ho il radiatore bucato.
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:A: perché qui ci sono 30gradi...
Io ho dovuto semplicemente cambiare il tappo del radiatore, ha dentro una valvola termostatica che si era bloccata.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 376 09-09-2026, 14:48
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,061 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,698 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,126 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,076 08-05-2025, 19:42
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,033 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,056 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,355 04-03-2023, 07:55
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
