Problema acqua?
a me con il radiatore maggiorato (quello piccolo) la macchina non supera i 90 da obd
Doppiaeffe Ha scritto:a me con il radiatore maggiorato (quello piccolo) la macchina non supera i 90 da obd
sai dirmi che temperature ti leggeva la obd col radiatore originale?
over 90, praticamente sempre.
WillyWilly Ha scritto:Io ho dovuto semplicemente cambiare il tappo del radiatore, ha dentro una valvola termostatica che si era bloccata.
no il mio è proprio bucato, perde acqua in basso dove attacca la plastica
Mx-5 NB 1.8 16v
Doppiaeffe Ha scritto:over 90, praticamente sempre.
anche di sera con circa 18/20 gradi esterni andando tranquillo?
Sapevo che il nostro motore scalda ma non pensavo così tanto! Shock
willy, a me la temperatura letta via obd sta sugli 83-85° andando sereno in pianura (fai conto sui 2000 giri in 6a), ma come inizio a far montagna allegro (tra i 3500 e i 5500) si alza verso i 91-93 e lì rimane.
La targa l'ho bassa bassa, il radiatore è l'originale addizionato di sassolini vari e insetti simpatici. Come mi fermo è la fiera della ventola.
Stavo pensando di fare la modifica di collegare la ventola a/c con quella del radiatore, ma sono un po' scettico sull'utilità...
FF te oltre al radiatore maggiorato, hai anche montato le ventole ad alta portata?
Team Ciocapiàt pResident Evil
aggiungo che il termometro mi sta nel mezzo sia a 80 che a 90 gradi. Sad
io ho le ventole di serie. eviterei di mettere le due ventole in azione. con un radiatore bello grosso hai risolto
dovremmo sbatterci per creare il reroute fatto in casa..........alla fine facciamo le quote per il termostato e al massimo compriamo la curva in alluminio in mazda se non troviamo dai demolitori ......
Secondo me il reroute serve........ma non ai prezzi dei kit fighettosi....
Io ho installato un radiatore maggiorato, quello veramente big da 60mm, all'ultimo raduno a cui ho partecipato (il 6° sul garda) ho fatto un bel datalog di un pò di parametri e in genere la temperatura in condizioni normali mi rimane tra i 90 e i 92 gradi, tirando con carichi motore piuttosto elevati sono arrivato a far segnare 97 gradi.
La modifica di mandare le due ventole insieme è praticamente a costo zero, l'ho fatta a suo tempo prima di installare il radiatore maggiorato ed è abbastanza valida, soprattutto facile da fare.
Ho anche scritto un topic, te lo linko
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ca+ventole
Rava
Estetica
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 309 09-09-2026, 14:48
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 946 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,492 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,074 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,003 08-05-2025, 19:42
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,967 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,261 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,835 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,921 04-03-2023, 07:55
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,960 25-01-2023, 13:21
