a me con il radiatore maggiorato (quello piccolo) la macchina non supera i 90 da obd
Problema acqua?
27-05-2012, 14:36
Doppiaeffe Ha scritto:a me con il radiatore maggiorato (quello piccolo) la macchina non supera i 90 da obd sai dirmi che temperature ti leggeva la obd col radiatore originale?
27-05-2012, 22:11
WillyWilly Ha scritto:Io ho dovuto semplicemente cambiare il tappo del radiatore, ha dentro una valvola termostatica che si era bloccata. no il mio è proprio bucato, perde acqua in basso dove attacca la plastica
Mx-5 NB 1.8 16v
Ragama Ha scritto:Tutti piloti Pro (a parole) poi la Domenica mattina invece di andare in pista vanno a lavare la macchina con il guanto spugna che non rovina la vernice.. Citazione:Sottosterzo: quando si spaventa il pilota Citazione:I guasti non sono problemi, sono scuse per cercare upgrade
28-05-2012, 10:36
Doppiaeffe Ha scritto:over 90, praticamente sempre. anche di sera con circa 18/20 gradi esterni andando tranquillo? Sapevo che il nostro motore scalda ma non pensavo così tanto!
28-05-2012, 10:58
willy, a me la temperatura letta via obd sta sugli 83-85° andando sereno in pianura (fai conto sui 2000 giri in 6a), ma come inizio a far montagna allegro (tra i 3500 e i 5500) si alza verso i 91-93 e lì rimane.
La targa l'ho bassa bassa, il radiatore è l'originale addizionato di sassolini vari e insetti simpatici. Come mi fermo è la fiera della ventola. Stavo pensando di fare la modifica di collegare la ventola a/c con quella del radiatore, ma sono un po' scettico sull'utilità... FF te oltre al radiatore maggiorato, hai anche montato le ventole ad alta portata?
Team Ciocapiàt pResident Evil Bisso Ha scritto:se poi si arriva a fare il solito discorso: "ne vale la pena?" non se ne viene più fuori...
28-05-2012, 11:00
aggiungo che il termometro mi sta nel mezzo sia a 80 che a 90 gradi.
28-05-2012, 11:22
io ho le ventole di serie. eviterei di mettere le due ventole in azione. con un radiatore bello grosso hai risolto
28-05-2012, 12:22
dovremmo sbatterci per creare il reroute fatto in casa..........alla fine facciamo le quote per il termostato e al massimo compriamo la curva in alluminio in mazda se non troviamo dai demolitori ......
Secondo me il reroute serve........ma non ai prezzi dei kit fighettosi....
28-05-2012, 12:34
Io ho installato un radiatore maggiorato, quello veramente big da 60mm, all'ultimo raduno a cui ho partecipato (il 6° sul garda) ho fatto un bel datalog di un pò di parametri e in genere la temperatura in condizioni normali mi rimane tra i 90 e i 92 gradi, tirando con carichi motore piuttosto elevati sono arrivato a far segnare 97 gradi.
La modifica di mandare le due ventole insieme è praticamente a costo zero, l'ho fatta a suo tempo prima di installare il radiatore maggiorato ed è abbastanza valida, soprattutto facile da fare. Ho anche scritto un topic, te lo linko http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ca+ventole Rava
Estetica: Rota Boost 16x7 gunmetal - Freccie e sidemark trasparenti - Xeno 6000k - Sedili monoscocca Momo Assetto e telaio: Coilover Tein Superstreet - Sway bar H&R - Bushing PowerFlex - Rollbar GPV Motore: Collettori 4-2-1 bendati - kat Brain 200celle - Terminale in Inox - Radiatore 60mm alluminio - Magnecor 8.5mm Freni: Dischi forati e baffati - Tubi in trecciai Hel Gagio Ha scritto:Piu' il tuo pistone preme, piu' ne giova la coppia, credimi!! |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [NC] Problema motore -P0421 e P0030 |
09-09-2026, 14:48 Ultimo messaggio: jigen |
[ND] Temperatura Acqua... |
10-08-2026, 13:13 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [NA/NB] Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua |
09-01-2026, 01:56 Ultimo messaggio: em98 |
| [NA] Livello acqua vaso di espasione |
15-11-2025, 10:12 Ultimo messaggio: MyWay |
[ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua |
08-05-2025, 19:42 Ultimo messaggio: LupoTHP |
| [NA] Problema di perdita di potenza |
08-10-2024, 19:07 Ultimo messaggio: Tony Bullet |
| [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) |
19-07-2024, 10:19 Ultimo messaggio: em98 |
| [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket |
13-04-2024, 07:46 Ultimo messaggio: ilnaco |
| [NA] butta la pasta che l'acqua bolle |
04-03-2023, 07:55 Ultimo messaggio: MMx |
[NC] Problema alla nc che mi affligge... |
25-01-2023, 13:21 Ultimo messaggio: WhiteSparrow |
