giochiamo con gli angoli...
cawa Ha scritto:li uso io sulla na, consigliatissimi la macchina ora non ha più quel fastidioso sottosterzo presente con gli angoli stock. Ora è molto più reattiva e precisa nell'impostare e mantenere la traiettoria, bisogna però sottolineare che ora è più sovrasterzante di prima e questo aiuta molto a chiudere verso la corda ma questa è una caratteristica che può piacere o meno... io preferisco che inizi a scivolare direttamente dietro in modo da controllare con l'accelleratore piuttosto che trovarmi di traverso di colpo a causa di un rilascio a seguito di un sottosterzo Wink
per quanto riguarda gli angoli stock vai da un qualsiasi gommista loro li hanno registrati sul computer
Grazie, è proprio come vorrei che si comportasse la mia..
ste, sarebbero gli angoli anche di Pit, vero?
se è così li ho anche io e sottoscrivo in pieno tutto...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Si si sono quelli Wink
inviato dal mio 386 usando win 3.1
Bestiacce ingrate sono i MIEI angoli :-P
Quando vi vedo vi rubo l'mx per farmi una sparata al semaforo e farvi sembrare dei veri tamarri hahbaahba
Quegli angoli sono da grip. Auto reattiva ma sempre sempre piantata. A meno di non volerlo, in sovrasterzo non ci vai
.SharK Ha scritto:Bestiacce ingrate sono i MIEI angoli :-P
mi hai convinto, saranno i miei prossimi angoli.
Mx-5 NB 1.8 16v
:haha:
Team Ciocapiàt
discussione interessante Thumbup
gli angoli sono fondamentali per il comportamento della vettura
ma non si possono confrontare stessi angoli con vetture diverse, mi spiego...
una 90 cv con diff. open e una 130 con torsen hanno la stessa tendenza al sovra/sottosterzo? ovvio che no!
anche il carico delle molle e l'altezza da terra hanno molta importanza sul comportamento in curva ....
Thumbup
Lavoro fatto ma non come volevo io..nel senso che non sono riuscito a far portare gli angoli anteriori come da tabella, il camber a destra si apriva al massimo fino ad -1°30', quindi alla fine mi trovo con tutte e 4 le ruote con camber a -1°30'. Dopo aver montato l'assetto dietro il camber si era aperto fino a -2°55'!!
[ATTACH=CONFIG]15549[/ATTACH]
Adesso come va la macchina?
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,544 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,569 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,125 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,911 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,806 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,537 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,275 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,468 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,854 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,134 03-08-2020, 21:37
