179000km cinghia e quant'altro.. Cosa fare la cinghia ormai slittaaa!!! :(
Rava86 Ha scritto:Se sei così vicino è la scelta migliore! Lui sicuramente è uno dei più esperti in zona e forse anche a livello italiano. Per il fatto che consumi olio, mi pare di ricordare che i 1800 140cv avessero la tendenza a consumare i paraoli delle valvole e tirare olio da li. Comunque dipende moltissimo da che tipo di olio metti (sia la viscosità sia la qualità), e poi ogni 8000km quanto rabbocchi?
Io avevo prima il Selenia Racing e rabboccavo spesso, ora ho un 5w40 della Petronas e non rabbocco quasi nulla. Sono entrambi olii di qualità eccelsa ma il Selenia è più normale che venga mangiato.
Rava
Full! Il pieno!!! O c'è un buco o il motore è partito. Mercoledì alla riconsegna vedrò cosa mi diranno. Spero che possa risolvere con il paraoli delle valvole..
Il pieno sono quasi 4 litri di olio, significa che per sabboccarne una tale quantità, hai girato per un benl periodo con 2 litri, e poi con un litro, non vorrei essere pessimista, ma se così fosse, il tuo motore ormai dovrebbe essere più o meno fuso. Se invece intendi che rabbocchi un litro, cioè la quantità da minimo a massimo sull'astina, beh è un consumo un pò alto ma niente che possa arrecare danni se preso in tempo.
Rava
Estetica
Mi dici allora che se rabboco 4l d'olio ogni 8000 km il mio motore è fuso! Equivale a buttarla via!?
Beh in linea teorica se continui così lo fondi sicuro. Se aspetti di dover rabboccare 4 kili in un colpo solo è un miracolo se non hai fatto danni. In qualsiasi caso voglio sperare che i 4 litri siano diluiti nell'arco degli 8000km altrimenti è da incoscenti.
Rava
Estetica
Beh un motore che si beve un litro d'olio ogni 2000 km per me è da rifare!
Rava86 Ha scritto:Beh in linea teorica se continui così lo fondi sicuro. Se aspetti di dover rabboccare 4 kili in un colpo solo è un miracolo se non hai fatto danni. In qualsiasi caso voglio sperare che i 4 litri siano diluiti nell'arco degli 8000km altrimenti è da incoscenti.
Rava
Ultimo rabbocco ieri sera 2litri dopo 6000.. Non sono molto diligente nel controllo..
Cambiano le cose ma non di molto devo dire..
io dopo 4.500km dal cambio olio ho rabboccato meno di 0,3 litri (Lucas 5w40) e il consumo direi che è nella norma.
se devi rabboccare ben 2 litri dopo 6.000km significa che qualcosa non va, fai pista?
dafde Ha scritto:io dopo 4.500km dal cambio olio ho rabboccato meno di 0,3 litri (Lucas 5w40) e il consumo direi che è nella norma.
No.. Guarnizione della testa? Paraolio valvole? Queste sono le due opzione che sono rimaste?
I maggiori indiziati sono i paraolii
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Filos Ha scritto:I maggiori indiziati sono i paraolii
Hai esperienze a riguardo?
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 2,526 01-12-2024, 20:02
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 4,285 28-04-2024, 11:35
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 4,808 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,334 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 50,277 16-04-2021, 20:52
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 5,570 23-05-2020, 17:08
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 8,501 20-05-2020, 17:43
  [NB] Problema Alternatore\Batteria?Altro? marpi 9 7,352 07-01-2020, 21:47
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 23,406 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 6,398 07-09-2019, 13:15
