179000km cinghia e quant'altro.. Cosa fare la cinghia ormai slittaaa!!! :(
Molti utenti hanno lamentato lo stesso problema sul tuo motore e sono sempre stati i paraoli delle valvole.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Molti utenti hanno lamentato lo stesso problema sul tuo motore e sono sempre stati i paraoli delle valvole.
Rava
Leggo sui vari forum e informazioni varie che sono riuscito a reperire da internet che i paraoli guida valvole non sono così semplici da sostituire.. C'è da tirar giù la testa per far un bel lavoro.. Se chiedo a Biraghi di farlo sarà facilitato a farlo se lo faccio fare in contemporanea con la distribuzione?
Mario5825 Ha scritto:Leggo sui vari forum e informazioni varie che sono riuscito a reperire da internet che i paraoli guida valvole non sono così semplici da sostituire.. C'è da tirar giù la testa per far un bel lavoro.. Se chiedo a Biraghi di farlo sarà facilitato a farlo se lo faccio fare in contemporanea con la distribuzione?
credo che non ti dica di no,nel tuo caso già che ha la macchina sotto i ferri fai il lavoro una volta sola,cosi risolvi il problema..ho fatto un calcolo sul consumo olio della mia con 140.000 km e se esagero avrò rabboccato 2/3 etti di olio ogni 10.000/12.000 km.che poi io controllo il livello mensilmente quando sono in box a maneggiare sulla macchina:chessygrin:
Decisamente consigliabile fare i lavori in un colpo solo! Meno manodopera da pagare.
Rava
Estetica
fabryr. Ha scritto:credo che non ti dica di no,nel tuo caso già che ha la macchina sotto i ferri fai il lavoro una volta sola,cosi risolvi il problema..ho fatto un calcolo sul consumo olio della mia con 140.000 km e se esagero avrò rabboccato 2/3 etti di olio ogni 10.000/12.000 km.che poi io controllo il livello mensilmente quando sono in box a maneggiare sulla macchina:chessygrin:
Hai anche tu una 1.8 140?
Rava86 Ha scritto:Decisamente consigliabile fare i lavori in un colpo solo! Meno manodopera da pagare.
Rava
Capisco.. Non era molto felice oggi quando ho chiamato e ho detto che dovrei fare anche questa lavorazione..
😫 Lunedì gli parlo di persona e spero di risolvere questa cosa..
Mario5825 Ha scritto:Hai anche tu una 1.8 140?
esatto anche la mia però non ho mai avuto problemi,in 4 anni che la possiedo,sarà che tengo sempre controllato tutto,essendo la mia unica auto :wacko:
Rava
Mi ha preventivato 480/500€ è questa la cifra per la cinghia e la mano d'opera?!
Penso sia un prezzo giusto, non ho mai fatto un preventivo e non so onestamente quanto tempo richieda l'operazione, puoi comunque sentire il parere di altri utenti del forum che hanno fatto lo stesso lavoro, di sicuro c'è chi lo ha fatto di recente.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Penso sia un prezzo giusto, non ho mai fatto un preventivo e non so onestamente quanto tempo richieda l'operazione, puoi comunque sentire il parere di altri utenti del forum che hanno fatto lo stesso lavoro, di sicuro c'è chi lo ha fatto di recente.
Rava
Spettacolo! Ha fatto un lavoro spettacolare, è stato disponibilissimo ed è molto appassionato! Lo consiglio vivamente...
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 3,752 01-12-2024, 20:02
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,076 28-04-2024, 11:35
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,293 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,236 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,772 16-04-2021, 20:52
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 6,689 23-05-2020, 17:08
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,720 20-05-2020, 17:43
  [NB] Problema Alternatore\Batteria?Altro? marpi 9 8,731 07-01-2020, 21:47
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 26,250 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,733 07-09-2019, 13:15
