Minimo ballerino help!!
Ciao a tutti, ho un quesito da porvi, due mesi fa ho fatto il tagliando alla mia NC, il meccanico smonta le candele ma poi non le trova, quindi rimonta le vecchie nell'attesa che arrivino le nuove, e la macchina comincia ad avere un problema al minimo. Ogni volta che mi fermavo ad uno stop il minimo scendeva a 500 giri, poi saliva normale, di nuovo 500 e poi normale. Ogni stop così. Riporto la macchina, cambia le candele, nessun problema. Era fine ottobre.....
Giovedi sera scorso, la fidanzata cimisce la batteria, lei dice che ha visto prima il dsc acceso fisso mentre viaggiava ( ovviamente la sua preoccupazione è stat nulla) poi dice di aver parcheggiato e 4 ore dopo quando ha ripreso la macchina non partiva piu. Nel baule per fortuna c'erano i cavi, attacca a una macchina di una collega e riparte, dsc sempre acceso. Arrriva a casa, spengo riaccendo un paio di volte il dsc si spegne ma la macchina ricomincia a fare lo scherzo del minimo.
Mattino dopo cambio la batteria, anche perchè l' avviamento non era bello sprintoso come al solito, quindi cambio batteria, spia del dsc accesa, ma dopo 5 minuti, spento e riacceso il motore la spia si è spenta ma da allora ho il problema del minimo. Se mi fermo completamente ad uno stop, scende e risale 2 volte poi torna stabile e perfetto.
Ora vi chiedo, cosa posso fare???
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Ma l'hai usata un po' la macchina dopo aver cambiato o solo staccato la batteria?
Quando manca l'alimentazione la centralina poi deve riadeguare il regime del minimo e può darsi ci metta un po'....soprattutto se fai tragitti brevi e poi la spengi.
Outback H6 Combat Wagon
L'ho usata un po ieri e un po oggi, diciamo che il tragitto più lungo l'ho fatto oggi, ma tratte da 20km....ho provato anche a dargli una stirata in tangenziale, andare va senza problemi, solo il problema del minimo se mi fermo.....
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Secondo me l'hai usata poco per dire che c'è un problema non legato al reset che hai dato cambiando la batteria.
Io la userei ancora un paio di giorni per vedere se il minimo si stabilizza prima di pensare ad altro.
La spia del DSC accesa è normale quando stacchi la corrente. Fatti i suoi dovuti check al successivo riavvio non si accende più.
La questione del dsc la sapevo, per quanto riguarda il minimo....non so.
Avevo persino pensato di staccare nuovamente la batteria, magari vedo ancora domani come va.
Di sicuro se la stacchi di nuovo il minimo sarà altalenante a causa della mancanza di alimentazione, ma dovrebbe assestarsi con il passare dei km.
non è che hai bruciato qualche fusibile ?
prova a controllare ..
Sinceramente i fusibili nn li ho guardati perchè di solito se si bruciano si hanno dei malfunzionamenti piu netti, ma se riesco domani gli do un occhio.
Ho il tuo stesso problema da qualche giorno...
pensavo anch'io che fosse dovuto al riparametrizzarsi della centralina dopo che la batteria era andata giù, ma il minimo continua a fare un odioso effetto pendolo!
Secondo il meccanico il corpo farfallato è da pulire, giovedì la porto in officina e spero di risolvere
Non saprei.....ripeto, me lo aveva fatto a ottobre e immagino che il meccanico per lavorare avesse staccato la batteria.....e dopo avergliela portata per rimettere le candele nuove aveva smesso.....
Non so quanto il corpo farfallato possa generare questo problema, per altro è troppo ciclico e scadenziato, non sgarra diuna virgola, sale e scende per due volte e sempre con la medesima velocità e cadenza.....
Teniamoci aggiornati.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 645 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,511 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,396 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,714 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,542 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,305 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,989 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,654 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,380 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 15,888 30-06-2020, 13:51
