Minimo ballerino help!!
Io sono abbastanza convinto che sia la centralina che fa girare le @@, il problema è che sta peggiorando.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Ad esempio sulla mia moto, la procedura per "l'auto-apprendimento della centralina" è marciare
in 4° o 5° intorno ai 3.500 giri/minuto per almeno 5 km. ...quindi in genere la faccio in tangenziale...
Hanno tutti un sistema diverso.
OT. Sulla ktm 990 adventure , la centralina fa l'auto apprendimento lasciando la moto accesa al minimo per 10/15 minuti (non ricordo il numero esatto)
Quando ho cambiato i collettori su l'nc , all'inizio non girava assolutamente bene , andava meno di prima.
Staccata la batteria per un'oretta , ha iniziato a girare molto meglio , i miglioramenti comunque li ho sentiti dopo qualche centinaio di km.
Anche la mia ha il minimo ballerino , ma solo in questo periodo , fin che non si scalda. Poi va benissimo.
KTM lc8 Adv
Quello del minimo irregolare è un problema che ho avuto anch'io quando ho dovuto sostituire la batteria...
E' durato per circa due settimane, nelle quali ho sempre fatto tragitti molto brevi (5 km) e riuscivo appena a scaldarla.
Ho provato la procedura di ripristino ma non ha funzionato. Sono andato da un meccanico del mio paese e mi ha detto che c'era da pulire il corpo farfallato, ma ho preferito non fidarmi, visto che prima del cambio batteria il minimo era perfetto.
Un bel giorno sono andato a Varano a girare e al ritorno il problema era sparito completamente. In poche parole una bella tirata seria ed il minimo è tornato efficente come prima.
Facciamolo girare sto motore! :chessygrin:
Simone
2007 NC 2.0 Highland Green - brown soft top - barra duomi anteriore Mazdaspeed - Ohlins DFV R&T - OZ Alleggerita 17x8 ET+48 con Yokohama Advan Neova AD08R 215/45/17 - Hawk HP Plus brake pads
Sul manuale d'officina c'é scritto di lasciarla accesa al minimo per 5 minuti. A me questa cosa una volta peró non é bastata, avremo una ECU lenta a capire le cose :happy:
NC LE
Io quando ho cambiato i collettori (e subito quindi il reset vista la batteria staccata per un po'), all uscita son rimasto col minimo ballerino per un 10min durante il quale ero in coda e per poter "agevolmente" il marciare con quel minimo fuffo e i continui parti-vai-frena, tenevo accellerato un po'.. 10min di sofferenza, poi tutto ok Smile
dez Ha scritto:Hanno tutti un sistema diverso.
Ops : WallBash : che toppata.
Ho fuso insieme due eventi diversi.
A fine maggio 2012 fatto tagliando annuale con oli,filtri,candele(anche se non serviva) e hanno fatto la pulizia del corpo farfallato,revisione. Subito dopo l'mx5 ha iniziato a non girare più bene, e li ho staccato la batteria. é andata bene.
Ai primi di luglio 2012 , installati i 4in1 racingbeat , ho fatto staccare la batteria , a scanso di problemi.
In ogni caso il motore lo faccio girare , ma anche ieri sera ,con circa 5/6 gradi il motore era arrivato a 60 gradi e ancora minimo irregolare. Come va in temperatura ,basta , difetto scompare.
KTM lc8 Adv
Il problema si risolve pulendo con uno straccio inbevuto di detergente il corpo farfallato in concomitanza con i punti di contatto della farfalla.
Provare per credere (esperienza personale.
Sant.
Sant Ha scritto:Il problema si risolve pulendo con uno straccio inbevuto di detergente il corpo farfallato in concomitanza con i punti di contatto della farfalla.
Sant.
Le sai tutte!!!
Notizie di chi aveva il problema del minimo, avete risolto?
Sant.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 728 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,600 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,538 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 15,373 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,664 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,455 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,104 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,796 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,798 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 16,198 30-06-2020, 13:51
