Minimo ballerino help!!
#41
Assolutamente no, continua a far girare le @@
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
[quote=bonzo76]Assolutamente no, continua a far girare le @@
Hai pulito il corpo farfallato ?
magari hai un problema diverso, ma in due anni ho staccato la batteria 2 volte e subito dopo, per circa dieci giorni usandola sempre, mi ha dato il tuo stesso problema, poi si è risolto da solo.
Che io sappia è una cosa comune su NC
bonzo76 Ha scritto:Assolutamente no, continua a far girare le @@
hai provato a lasciarla accesa facendo partire la ventola con macchina ferma una volta andata in temperatura ?
io faccio sempre cosi quando stacco la batteria.
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
Ho la NC dal 2010, e ho avuto due volte il problema del minimo irregolare l'ultima è stata un mese fa.
La prima volta ho pulito il debimetro e il corpo farfallato insieme ed il problema è sparito, la seconda volta ho effettuato il tagliando annuale olio filtri e pulizia debimetro, staccato e pulito/ ripristinato livelli batteria è la NC presentava il problema del minimo irregolare, successivamente ho smontato il condotto dell'aria che porta al corpo farfallato lo pulito in concomitanza della farfalla ho rimontato, rimesso in moto e gira come un orologio da un mese.
Sant.
Far attaccare la ventola con queste temperature no, l'ho lasciata accesa per un 10 minuti... Ma posso provare a lasciarla di piu, altrimenti provo a pulire il corpo farfallato... Cosa devo smontare?
A me è sparito dopo una cinquantina di km in autostrada.
Per riparametrizzarsi la centralina ci ha messo un paio di settimane!
Piccolo appunto:
a me, da 1 mese, senza aver staccato batteria ne pippe varie, sta presentando il problema in maniera minimissima...
A freddo, al primo Stop stradale, appena schiaccio la frizione e rallento da 10km/h a 0, ha i soliti ballerinismi, ma in maniera molto leggera, un comportamento quasi trascurabile... Non come quando stacchi la batteria. about 150/200rpm, di oscillazione. Poi bona...
Se ho tempo, provo a controllare in zona farfalla se c'è dello sporco...
[quote=bonzo76]Far attaccare la ventola con queste temperature no, l'ho lasciata accesa per un 10 minuti... Ma posso provare a lasciarla di piu, altrimenti provo a pulire il corpo farfallato... Cosa devo smontare?
[ATTACH=CONFIG]18563[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]18564[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]18565[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]18566[/ATTACH]
prova a vedere queste foto se possono esserti di aiuto.
Per quanto riguarda la pulizia del debimetro usa un cotton fioc con del detergente per contatti elettrici ad alta evaporazione e con delicatezza lo passi sul sensore.
Buon lavoro ( ho visto che sei di collegno se dovessi avere dei problemi al limite ci si può vedere).
Sant.
Sant, le sai sempre tutteeeeeeeeeeeee : Bash :
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,255 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,372 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,661 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,258 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,424 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,480 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,537 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,288 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,712 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,635 30-06-2020, 13:51
