Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione
mauro Ha scritto:Per me la soluzione é un presilenziatore di maggioe dimensione guarda questo sistema come é studiato da Brian di Good win il pre magnaflow é lo stesso che uso io per il mio sistema.[ATTACH=CONFIG]18757[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18750[/ATTACH]
da dove arriva quell'immagine ? Sembra un kit dove GWR abbia sostituito il silenziatore PPE incluso nel kit, con un Magnaflow.
Il PPE originale si vede qui
[Immagine: file.php?id=622]
ma non mi risulta che GWR proponga una versione alternativa del kit, o almeno io non lo trovo....
Ciao Flex,
la foto é presa su Miata.net ed é una foto di GWR, ma a memoria quello nella tua foto non é di un NC perche sula nostra non ci sono quei due supporti a destra! Sai a volte le foto non corrispondono alla realtà e poi molti produttori si forniscono da Magnaflow per assemblare sistemi di scarico.
Se vedi sul sito Magnaflow USA di pre ne trovi di differenti misure, quello nella mia foto é esattamente come il mio.
Non so se l'ho già scritto, ma il silenziatore Magnaflow da mettere al posto del risonatore (almeno, quello che fa parte del kit cat-back di Magnaflow) è il seguente:
Magnaflow #12865
Ingresso/uscita 2.25"
Diametro cilindro 5"
Lunghezza cilindro 14"
E' un silenziatore diretto, composto da tubo forato e camera esterna riempita di lana di roccia. In linea puramente teorica questo tipo di silenziatore lavora quando il gas è parzializzato (e i fumi di scarico riempiono la camera esterna). A gas aperto, a causa dell'incremento dell'attrito interno dell'aria, i fumi scivolano nel tubo come se non fosse forato.
Poi nella realtà... boh!
mauro Ha scritto:Ciao Flex,
Nella foto che ho postato e' ritratto il midpipe PPE "corto" per NC, quello venduto in coppia con il collettore Long Tube.
Tra l'altro mi sa che e' proprio lo stesso identico della tua di foto: infatti a guardare bene, il silenziatore e' proprio il Magnaflow solo che nella mia foto e' girato con la scritta in basso
Hai proprio ragione é proprio quello!!!!!!!!!
Ascanio Ha scritto:Non so se l'ho già scritto, ma il silenziatore Magnaflow da mettere al posto del risonatore (almeno, quello che fa parte del kit cat-back di Magnaflow) è il seguente:
Magnaflow #12865
in teoria é come tu dici ...in pratica é proprio cosi....:chessygrin:....nel sistema kat back il pre si addiziona al terminale ai bassi-medi giri e agli alti lascia piu liberi i gas per un sound leggermente più accentuato senza mai essere invasivo.per questo motivo ho scelto questo sistema rispetto al solo terminale! Naturalmente accoppiato ai collettore 4/1,in pratica della linea om resta solo il secondo cat.
Scusate se m'intrometto...ma il risuonatore di serie è a camere o a canna forata?
Il terminale OEM e' a camere, il midpipe non so
Il presilenziatore nel midpipe intendevo...no perché a casa ho ancora quello di serie della mia auto precedente che sostituii con un tubo dritto e che è a canna forata ed in ottimo stato...ed essendo più o meno delle dimensioni di quel Magnaflow che avete postato (per diametro esternno e lunghezza) magari un domani potrebbe farmi comodo con i collettori...
Magari è il diametro interno ad essere diverso...che sezione ha il midpipe stock?
..::J@::.. Ha scritto:che sezione ha il midpipe stock?
2.25", cmq secondo me e' inutile che modifichiate il midpipe se non si aumenta il diametro, e' anche quello che porta i circa 6 CV aggiuntivi di un midpipe after-market, che sono da 2.5".
  [ND] Collettore 4-2-1 vs 4-1 RWD 8 5,624 05-03-2024, 10:18
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,757 26-01-2021, 11:00
  [NB FL] collettore e terminale cecam nofear 24 18,504 21-11-2019, 22:05
  [NB FL] Collettore aspirazione nbfl sport onlyLSDoil 5 6,725 09-02-2018, 20:09
  Diametro collettore scarico originale ricky92 6 5,513 03-01-2017, 10:55
  collettore NA su NB chryferio 3 3,341 17-03-2015, 15:00
  sostituito collettore scarico e centrale help! g1useppe 9 6,967 30-12-2014, 20:35
  L’ennesima modifica alla marmitta. SANCES70 10 6,810 13-12-2014, 11:54
  I.L. midpipe 200 celle jeby 17 9,048 06-08-2014, 11:53
  quale collettore 4-2-1 compatibile con 90 cv del `97 ? James Bond 6 4,426 09-07-2014, 08:16
