Parere su angoli
Dangerfield78 Ha scritto:Con le giuste modifiche magari riuscirai a migliorare l'ingresso in curva ma a quanto pare le tue gomme non brillano per tenuta... sembra molto gettonate su auto di altra stazza ed i pareri sono cmq molto discordanti... valutarei cmq dopo l'efficace "cura" magneto.
I magneto sono troppo sottosterzanti a mio avviso, ma sono ottimi per chi deve imparare ad usare l'mx.
Gli angoli rivisti da me alzano TANTO il limite dell'auto ma diventa anche meno "semplice".
.SharK Ha scritto:I magneto sono troppo sottosterzanti a mio avviso, ma sono ottimi per chi deve imparare ad usare l'mx.
Io li ho trovati abbastanza sinceri... ed anche un giusto compromesso tra tenuta ed usura... lo dico tra l'altro con delle "Federal evo"... che di inverno è come girare con delle plastiche ai cerchi!
Intanto vi ringrazio per l'aiuto...Appena rimonterò le estive vado da un altro gommista e rifaccio gli angoli,e magari già che ci sono una sghierata ancoraConfusedmiley:
Scusami ma vorrei capire bene..con meno "semplice" cosa intendi? Diventa più sovrasterzante?
Fortu138 Ha scritto:Intanto vi ringrazio per l'aiuto...Appena rimonterò le estive vado da un altro gommista e rifaccio gli angoli,e magari già che ci sono una sghierata ancoraConfusedmiley:
Intendo che tiene tanto di piu' (non sottosterza ne' sovrasterza), quindi se perdi il controllo lo fai a velocita' molto piu' alte.
Per info: ricordati che un assetto molto sottosterzante (es Magneto) e' anche un assetto molto sovrasterzante se si sa la tecnica giusta.
Ok capito..grazie!!Confusedmiley:
Ma tanto per capire gli angoli.... se volessi installare dei coilover (questi: http://www.ebay.it/itm/Mazda-MX-5-MX5-NB...3ccb0fac82) e abbassare l'assetto (quanto? boh 2-3 cm?), quelli magneto-rivisitati vanno bene o occorre effettuare delle variazioni?
Grazie
laboccia Ha scritto:Ma tanto per capire gli angoli.... se volessi installare dei coilover (questi: http://www.ebay.it/itm/Mazda-MX-5-MX5-NB...3ccb0fac82) e abbassare l'assetto (quanto? boh 2-3 cm?), quelli magneto-rivisitati vanno bene o occorre effettuare delle variazioni?
Grazie
Montando l`assetto dovrai rifare gli angoli
Inviato dal mio SmartPad970s2 con Tapatalk 2
Monti l'assetto e poi fai fare gli angoli magneto/rivisitati
P.s: l'assetto che vorresti prendere ce l'ho pure io!
Grazie. ovviamente intendevo fare gli angoli dopo aver cambiato l'assetto. Volevo essere sicuro che i valori della tabella fossere idonei anche ad un assetto ribassato.
xFortu138 vanno bene i coilover in questione? Quanto hai abbassato?
Bhè, ovviamente valgono quello che costano..abbastanza rigidi e i posteriori ogni tanto sui dossi fanno qualche rumore..Per vedere quanto l'ho abbassata, ci sono le foto nel mio threadThumbup
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 10 3,722 29-06-2026, 16:59
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,205 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,632 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 32,990 28-11-2021, 18:39
  [NB FL] Ho bisogno di un vostro parere nicomara69 5 3,332 23-10-2021, 23:38
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,179 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 49,061 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 10,745 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 10,830 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,373 20-08-2020, 18:56
