Montaggio cda
Fortu138 Ha scritto:Oggi ho finalmente montato il cda, e dato che i manicotti forniti assieme, non andavano bene, con il meccanico abbiamo adottato questo sistema, che forse è il migliore:
Curva a 90 originale-debimetro-manicotto di fortuna proveniente da un tubo gentilmente fornito da un vicino di officina-cda
La rimozione del sistema risonatore non pare abbia causato problemi di erogazione. E' inoltre stato eliminato il ricircolo vapori ( o meglio, scarica a terra...)
Prime impressioni molto positive: sound emozionante, rapidità nel salire di giri...insomma sono soddisfatto!! Ecco qualche foto del lavoretto!
[Immagine: 16kakxu.jpg]
[Immagine: 2rrl2m0.jpg]
[Immagine: 34evz1k.jpg]
Ora devo valutare se lasciare così com'è, o eventualmente usare un tubo per portare aria fresca al filtro. Nel caso pensavo al sistema randall, ma non vorrei diventasse troppo rumoroso..
Ecco come puoi fare:
[Immagine: cdapr.jpg]
[Immagine: attaccofiltro.jpg]
[Immagine: attaccofiltroint.jpg]
E' il mio sistema che pesca aria davanti al radiatore che ho poi aggiornato sostituendo il corrugato con una curva siliconica fatta apposta più che altro per estetica (c'è anche un tubo in carbonio). Il tubicino dei vapori puoi reinserirlo nella curva prima della farfalla facendo un piccolo foro su di essa. Io per agevolare la curva a monte del CDA ho anche leggermente spostato il serbatoio dell'idroguida
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
questa di marvel mi pare un'ottima soluzione
Bene, farò così! Una domanda: avevo letto di lasciare un po' di spazio tra l'imboccatura del filtro e il tubo pescaggio aria, di non attaccarlo direttamente insomma.
Questo perchè se ci fosse la necessità immediata di aria, la si pescherebbe subito dal vano motore. Che dite?
@ marvel: non capisco l'ultima foto..è stata fatta dal basso (guardando da sotto il paraurti)?
E poi, si potrebbe eventualmente prolungare quel tubo fino alla bocca?
Fortu138 Ha scritto:Bene, farò così! Una domanda: avevo letto di lasciare un po' di spazio tra l'imboccatura del filtro e il tubo pescaggio aria, di non attaccarlo direttamente insomma.
La foto è nella bocca, quello che vedi è il radiatore, il tubo pesca davanti al radiatore quindi nella bocca. Ho dimenticato di dirti che bisogna leggermente piegare il lamierino di fianco al radiatore per lasciare libero l'imbocco del tubo
MARVEL
...è una giusta osservazione solo che l'aria che vai a pescare non è filtrata... cioè deve essere ancora filtrata. A mio personalissimo avviso l'ideale è che questa aria di "immediata necessità" sia già filtrata e quindi più a monte... all'imbocco del corpo farfallato...cioè il principio dell'ARC... è cmq un'idea che divide. Il principio è che il filtro, filtrando Confusedmiley:, inevitabilmente rallenti il flusso dell'aria.
Guarda le foto postate e nota quanto poco tubo ci sia tra il CDA e il corpo farfallato e confrontalo con il tubo originale collegato all'airbox.
Bhè, ma anche lasciandolo così com'è l'aria che pesca non è filtrata..comunque vedo cosa fare..appena trovo il tubo giusto!
marvel Ha scritto:Ecco come puoi fare:
Io stavo giusto ragionando di fare un sistema simile al tuo, però avendo una FL pensavo di pescare l'aria dal foro del fendinebbia come fa il LAI. Però ho il dubbio sulla lunghezza dell'aspirazione... a occhio direi che la lunghezza non è esageratamente maggiore di quella originale, il problema è che è molto lunga la parte dallo snorkel fino al filtro, e molto molto corta la parte dal filtro al debimetro. Il tuo preparatore ti ha fatto altre modifiche all'aspirazione?
IAPPO Ha scritto:Io stavo giusto ragionando di fare un sistema simile al tuo, però avendo una FL pensavo di pescare l'aria dal foro del fendinebbia come fa il LAI. Però ho il dubbio sulla lunghezza dell'aspirazione... a occhio direi che la lunghezza non è esageratamente maggiore di quella originale, il problema è che è molto lunga la parte dallo snorkel fino al filtro, e molto molto corta la parte dal filtro al debimetro. Il tuo preparatore ti ha fatto altre modifiche all'aspirazione?
Cosa intendi esattamente?
Ho il corpo farfallato allargato e con farfalla maggiorata e la lavorazione del collettore d'aspirazione
MARVEL
Intendevo che sono completamente ignorante in materia, so soltanto che i volumi e la lunghezza del condotto di aspirazione possono influenzare la resa, sia come risposta che come prestazione. Per cui il sistema che avevo in mente a naso mi suonava bene ma non vorrei che in pratica fosse una cagata.
  [ND] Montaggio scarico Fox Joe88 34 16,381 26-07-2021, 23:53
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,432 05-02-2021, 16:04
  Montaggio difficoltoso IL Motorsport CAI Jeega 69 32,338 16-09-2017, 15:15
  Consigli e chiarimenti su montaggio del terminale REMUS ilgiangi 21 13,825 18-12-2015, 01:29
  spia MIL accesa dopo montaggio collettori IL. con kat 200 celle Jaco 4 4,488 27-10-2014, 01:11
  filtro aria 1.8 per montaggio barra duomi joker37 13 5,346 14-08-2014, 14:16
  Aiuto x montaggio CAI de IlMotorsport Lorenzocrema 46 22,187 19-06-2014, 10:09
  montaggio collettori NB gr2meccanica 7 3,044 14-02-2014, 18:54
  Montaggio collettori Cagi 70 22,723 09-03-2013, 22:17
  montaggio testa antonio gaggiano 11 4,574 15-12-2011, 19:18
