cambio olio freni e master slave
salve ragazzi come si fa detto cambio?
cìè una vite di scarico....ma non penso?
o bisogna succhiarlo con la siringa?
o devo capovolgere l'auto?
ho paura che svuotando la vaschetta liquido freni mi creino delle bolle d'aria...come devo fare?
grazieeeee e ancora...
grazie Thumbup
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:salve ragazzi come si fa detto cambio?
c'è una vite di scarico....ma non penso?..
Anche se in inglese.....
http://www.miata.net/garage/slavecyl.html
MEMENTO MORI
Controlla solo il livello ogni tanto, non serve cambiarlo...a meno che non hai gia' fatto 150.000km... Lol
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
No, no... l'olio va cambiato ogni 2 anni se dot4 e ogni anno se dot5.1
Puoi fare in 2 modi... aprire i tubi freno e lasciarlo sgocciolare tirando dentro aria, oppure continuare a spurgare dal rubinetto sulla pinza fin quando non vedi uscire l'olio nuovo (di colore più chiaro). Ovviamente devi tenere d'occhio il livello nella vaschetta e raboccare quando raggiunge il minimo.
Io ho optato per il primo sistema perchè ho cambiato i tubi mettendoli in treccia, nonostante tutto sono riuscito a spurgare l'impianto ma ci ho messo un po', per me potresti provare la seconda tecnica.
P.S tubi, olio nuovo e spurgo ad hoc e il pedale è diventato preciso e dalla corsa millimetrica Wink
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
pauldesign Ha scritto:No, no... l'olio va cambiato ogni 2 anni se dot4 e ogni anno se dot5.1
Attenzione io parlavo di master slave, l'olio freni e lo spurgo lo faccio annualmente...
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
claudio68 Ha scritto:Attenzione io parlavo di master slave, l'olio freni e lo spurgo lo faccio annualmente...
Ah ok
io l'ho fatto da poco, non è difficile, ma è preferibile essere in due durante l'operazione, uno sotto che manovri il tappino, apre e chiude, mentre l'altro che rabbocca l'olio e pompa sulla frizione.
MX-5 10th Anniversary
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 43 27,536 3 ore fa
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,650 11-10-2026, 21:11
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,778 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 554 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,283 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,152 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,058 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,233 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,557 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,687 16-02-2025, 17:02
