Controllo dell'olio
#31
La mia ha superato da poco i 40k ...per adesso consumo nella norma....cioè molto poco..
Magari il dexelia 5-30 di questi caldi e sempre fondo giri e pistate come faccio accusa di piú? A me 4.000 km 400gr d'olio circa
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Il mio motore é sbronzo :haha::haha::haha:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
sicuramente uso spinto, caldo e olio inadeguato contano.
mi chiedo perchè tu metta quella roba. olio sarebbe un complimento, al posto di un onesto olio motore vero, che abbia una scala un po piu ampia...
un 5w50, garantirebbe piu protezione del motore a caldo, ad esempio
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Pensavo fosse buono ti son sincero...
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Metto un paio di foto per chiarire la lettura del livello olio che io controllo a freddo.Alcuni lo fanno a caldo.De gustibus.
Foto 1)[ATTACH=CONFIG]23215[/ATTACH] Livello olio a freddo
Foto 2)[ATTACH=CONFIG]23216[/ATTACH] Livello olio controllato a caldo dopo 15 min. di fermo motore.
Foto 3)[ATTACH=CONFIG]23217[/ATTACH] Fatte due "nicchie",una in corrispondenza della metà livello e l'altra del max livello
P.S. La mia mx5 con 72 mila km non consuma una goccia d'olio.
Forse perchè la uso solo come spyder e basta e con olio Rol oil che secondo molti è una *****.
MEMENTO MORI
In mazda sono dei pazzoidi ! A volte penso che non vogliano proprio lavorare ...
Il Pistoia Ha scritto:Ma in Mazda per un motore di rotazione, ne vogliono poco meno di 8000...
Luca the MisFit
"ma questa la tengo stock"
EX
angeloc4 Ha scritto:Metto un paio di foto per chiarire la lettura del livello olio che io controllo a freddo.Alcuni lo fanno a caldo.De gustibus.
Ottima foto!
L'astina della foto 1 potrebbe essere vista come al minimo se si considera la goccia o al max se si considerano le 2 strisce laterali....
Un'astina cosí é da considerare come livello al massimo?
P.S io ho sempre controllato l‘olio a freddo, ma il manuale dell‘mx5 dice esplicitamente di controllarlo a caldo. Mah...
Se proprio dovesse succedere di dover cambiare motore sarebbe interessante montare il 2500 come fanno in America... Non ricordo da che Mazda lo prendano ma mi sembra di aver capito che è quasi plug&play si tiene la testa originale.
Comunque un consumo di 1 kg di olio in 10mila km è nella norma.
E tirando la macchina al limitatore, in salita e d'estate l'olio raggiunge temperature più alte e cala di più.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Se il manuale dici di controllarlo a caldo va controllato a caldo!
Anche sulle vecchie 911 l'olio andava controllato a caldo Wink
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 514 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 829 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 623 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,028 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 756,000 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,124 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,280 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,204 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,101 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,003 01-05-2024, 10:33
