Controllo dell'olio
Finalmente!!!
Ora si legge! Il trucco è appunto vedere la traccia bagnata dall olio controluce sulla nuova blade scura!
Qui le due astine (la mia classica è modificata con tre fori) [Immagine: agapene4.jpg]
Qui l orignale(si legge bene perché è scuro. Ma se è stato appena cambiato auguri) [Immagine: u2yqe3uv.jpg]
Qui invece la lettura immediata della Blade, controluce. Un gioco da ragazzi.
[Immagine: u5a5yqez.jpg]
Nettamente meglio!! La consiglio!
Boh, da me c'era decisamente più olio di quello che vedo nell'ultima foto.
Consiglio di guardarlo a freddo. Leggere dopo aver spento il motore per 5 minuti, come suggerisce il libretto, è impossibile. Guardalo sfruttando i riflessi!
a me dopo 10.000km... è scesa di qualche mm sotto il massimo... ora mi viene il dubbio... perchè la macchina era ferma da circa 4 ore.... e di solito lo controllo dopo 5-10 che la spengo... quindi a caldo! domani faccio una prova a caldo!
ex Giostra Na 90cv
ex NC 2.0 highland green - softtop brown
Owner Na 1.600 90cv born 1996 - BRG - Ht, Coilover, Rinforzi nbFLsport, Torsen
Per vostra informazione:
Venerdì sono andato in Mazda con il codice dell'astina nuova e l'ho ordinata!
Non dovrebbero esserci problemi con le versioni, mi ha proprio fatto vedere il monitor e risultavano tutti i codici delle versioni precedenti che erano stati sostituiti dalla versione D, come detto in precedenza: LFE2-10-450D - Versione 2012, Blade.
11€ +iva.
Non l'avevano in casa e neanche nei dintorni. L'ho ordinata.
Beh, dato che il prezzo in Mazda è quello, vi consiglio di fare l'upgrade...
Solo io non ho problemi con l'astina originale?
SymonDark Ha scritto:Solo io non ho problemi con l'astina originale?
... anche la mia funziona bene Thumbup
2.0
Ieri l'ho ritirata in Mazda!
Alla fine il demente che mi disse il prezzo, aveva sbagliato... Vabè, no problem costa 21€ iva compresa.
Tutta un'altra storia... Ora si legge anche meglio che sulla NA :giggle:.
Ho notato che hanno delle lunghezze leggermentissimamente differenti. Infatti quando ho fatto il cambio olio 2 mesi fa avevo riempito con 4,2L. (4,3L è il massimo). Con la vecchia astina, sembrava piena, ma avevo estreme difficolta a vedere il livello. Con la nuova astina dopo una prova veloce, il livello sembrava essere a meta (L'ho fatto a caldissimo, quindi è poco attendibile, non ho aspettato 5 minuti...).
In ogni caso le misure delle due sono:
(Dal bordo inferiore della maniglia, ovvero dove appoggia --> alla tacca del livello superiore/inferiore)
Vecchia: 51,3cm Al bordo SUP. 52,3cm al bordo INF.
Nuova: 51,1cm Al bordo SUP. 52,2cm al bordo INF.
Quindi nella nuova il livello del MAX è piu in alto di 2mm. Il MIN è piu in alto di 1mm.
Balleranno 0,2L rispetto a prima.
Ispettore Maverik (cit.Big Grin), indagine chiusa.
Non rompo piu il pazzo con sta astina Big Grin
Dovrebbe essere 4,55lt con il filtro..
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
SymonDark Ha scritto:La mia ha superato da poco i 40k ...per adesso consumo nella norma....cioè molto poco..
Sono a quota 50.000 km....consumo ancora nella norma!!! Thumbup
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,178 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,871 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,298 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,784 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 985,131 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,116 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,815 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,177 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,606 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,120 01-05-2024, 10:33
