[NC/RC] Aggiornamento angoli
#41
Il Pistoia Ha scritto:I continui tentativi e un po' di esperienza maturata, mi hanno portato alla conclusione che camberare la nc oltre i 2 gradi non serve a nulla.
Nell attuale configurazione (-2ant - 1.5 post) l auto ha acquisito un bel mordente sulle anteriori e al contempo il posteriore è incollato, permettendo di tenere giù laddove prima si innescava il traverso.
Al ring, nonostante pessime gomme, sono rimasto esterrefatto dalla compostezza del posteriore nelle curve piu impegnative..
Importante anche il Caster, vi cambia l'auto.
Questi gradi di camber si possono ottenere anche con assetto stock o consigliate di restare su valori più conservativi? E per il caster, sempre tenendo conto dell'assetto stock?
Grazie! Smile
si' ma ti serve a tener dentro le gomme nei passaruota soprattutto se hai le 235....
karlitos Ha scritto:Ale come ho scritto sopra sono basso e quindi il camber non scende al di sotto dei 2 gradi
Sì beh giustamente se non puoi fare meno Wink
Io mi trovo bene con -2°20' all'anteriore e -2° al posteriore. Thumbup
A regà, ma come si fa a confrontare il camber e relativo comportamento di auto con gomme magari molto diverse tra loro?
Chi dice che più di 2 di camber negativo non servono a nulla magari gira con coperture stradali e avrá anche ragione, ma se io giro in pista (asfalto con più grip) e con le semislick 2 di camber puó darsi siano pochini...
Inviato con intelligentofono e topatolc.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Infatti é cosí lore, almeno quello che dici tu é quello che dice il facchinelli
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Alora ragassuoli....Big Grin oggi giretto semi asciutto ho provato un po'..... premetto che le gomme incominciano ad essere una *****, sia per la temperatura e per le neova che quasi a metà diventano come vetrificate.... scivolano che è una meraviglia! che dire il sottosterzo è un lontano ricordo, e gl'inserimenti sono decisi e ti fanno veramente apprezzare la guida adesso, anche se molto più faticosa da gestire: il passo è ben più veloce di prima come diceva flex, nota però che c'è da farci l'abitudine è che inserendo più forte il dietro va anticipato, cioe sembra che arrivi molto dopo e quindi va fatta scorrere molto, e si guida molto più di gas tutto sommato è molto più reattiva! dai vedremo il 27 a modena se realmente le mie intuizioni son state proficue Big Grin
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
ragazzi ma è possibile che con gli Ohlins praticamente alla massima altezza davanti da un lato sulla mia NC non si riesca a superare -1.2 di camber? cazzozza... non è normale....
Ascanio Ha scritto:ragazzi ma è possibile che con gli Ohlins praticamente alla massima altezza davanti da un lato sulla mia NC non si riesca a superare -1.2 di camber? cazzozza... non è normale....
Il camber è legato anche dal caster che hai.
Ma se sei alla massima altezza può essere che tu non possa arrivare a valori maggiori
(perché tenerla alla massima altezza?!)
perchè con le altezze specificate da Ohlins dietro è sedutissima ( circa 20mm più bassa che davanti ), ed in generale è troppo bassa per il mio uso...
ho un garage con rampa a chiocciola che atterra in modo violendo sul piano stradale... e poi in città parcheggio SOLO nei parcheggi sotterranei, che hanno tutti rampe violente.
a Milano, in visita, ho trovato per puro caso un garage con rampa dolce, vicino alla stazione ( e infatti guarda caso c'erano un paio di Ferrari sotto ).
non posso vivere con l'assetto più basso, non finchè sarà la mia prima auto.
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,235 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,424 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,923 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,076 28-11-2021, 18:39
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 46,222 01-08-2021, 11:47
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,516 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,150 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,093 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,243 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,712 20-08-2020, 18:56
