Frizione che "bela" allo stacco?
aircooled Ha scritto:cuscinetto. La mia faceva lo stesso e identico rumore che si presentava nell medesime occasioni. Fai bene ad aprire e cambiare tutto.
ok a questo punto non c'è dubbio, il colpevole é il cuscinetto. ma questo cuscinetto è compreso nei kit frizione o va comprato a parte?
grazie a tutti x le risposte!
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
il cuscinetto è compreso nel kit frizione, per esempio:
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-exedy-s...p-531.html
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
..... i kit venduti dai ricambisti includono disco frizione, spingidisco e cuscinetto frizione, mentre il cuscinetto posizionato sul motore va comprato a parte..... comunque poca spesa.... per toglierlo necessita apposito estrattore... di nuono buon lavoro...
Esatto, è colpa del famoso "spiggot bearing", ho cambiato tutto qualche settimana fa per lo stesso motivo... c'è un post apposito (la mia grizione muggiva :hahaSmile
Se compri un kit frizione è incluso il cuscinetto reggispinta (che non è lo spiggot) che cigolerà, quindi consiglio:
- kit frizione
- spiggot bearing
- cuscinetto reggispinta OEM
E dato che ci sei una rettifica alla faccia del volano non la disdegnerei... io per non sbagliare l'ho preso alleggerito Big Grin
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
....e pure il paraollio posteriore dell'albero motore. Io cambia pure quello. In effetti avevo dimenticato l'altro cuscinetto. Ti consiglierei di prendere tutto originale.
Ok grazie a tutti per i consigli Smile
Ma secondo voi quanto posso tirare ancora avanti così? Rischio che a lungo andare si spacchi il cuscinetto, o posso ignorarlo almeno per un po'?
Alex Ha scritto:Ok grazie a tutti per i consigli Smile
Secondo ciò che mi disse il meccanico rischi in primis che il cuscinetto grippi, col risultato di avere l'effetto "la frizione non stacca".
Per il resto non credo che quelle vibrazioni facciano bene alla trasmissione.... io ci ho girato il tempo di capire, decidere e ricevere i ricambi da mx5parts (una settimana) e alla consegna della macchina al mecca la situazione era peggiorata, si cambiava con difficoltà...
NA 115 '90 "Lady"
Bene Tongue
Su mx5parts volevo prendere la Exedy Standard (da quel che ho letto economica ma valida), ma non risulta disponibile Sad
Semaforino rosso anche per la Genuine Mazda.. Altri consigli?
Ma in definitiva dovrei prendere:
- kit frizione
- clutch realese bearing (cioè il cuscinetto frizione?)
- Clutch Spiggot Bearing
E' tutto, o manca qualcos'altro?
Thanks!!
Se ti può interessare io sono interessato ad una frizione sportiva + volano alleggerito. Ho contattato Em-power e mi ha proposto un kit frizione e volano alleggerito stage 1 della F1 a 530€ (prezzo finito, compresa spedizione e dogana). Probabilmente tu però vorresti stare su componenti oem. Perchè allora non senti con un comunissimo meccanico, magari che conosci bene e ti fai fare un preventivo??? loro usano, di solito le valeo, che a mio parere sono ottime frizioni per auto stradali usate come tutti i comuni cristiani....costano il giusto e almeno risparmi tanto in manodopera.
Sì esatto, non ho esigenze racing, ma solo guida stradale tranquilla Smile
Boh proverò a chiedere in Mazda che cifra mi sparano per rifarmi la frizione OEM. Speriamo non troppo Confused
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,367 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,575 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,715 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,424 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,921 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,969 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,185 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,317 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,631 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,450 30-05-2022, 19:56
