[NC] Appena presa - Impressioni sul cambio
Se hai la possibilità di farlo, non che questo risolva gli impuntamenti, dai un'occhiata anche all'olio della torretta del cambio.
Spesso manca o è troppo poco e riportarlo al giusto livello, insieme ad una bella ingrassata del perno della leva, aiuta un po' ad ammorbidire il cambio.
NC LE
La mia lo fa da sempre da freddo..... sono abituato...quindi lo prendo come una caratteristica :p
Cos'e' questa "torretta"? E' la prima volta che la sento nominare.. Devo per forza metterla sul ponte per verificare l'olio nella torretta?
Trovato cos'e' , bello anche l'articolo!
Ho ordinato 3lt di MT-90 da Raceporter, 2.1l per il cambio e un 300 cc per la torretta Smile grazie a tutti, vi faro' sapere se migliora
drmx5 Ha scritto:Ho ordinato 3lt di MT-90 da Raceporter, 2.1l per il cambio e un 300 cc per la torretta Smile grazie a tutti, vi faro' sapere se migliora
Prendine anche uno di 75W-90 GL5 per il differienzaleSmile.
NC->S2000: COMPLETED
SymonDark Ha scritto:La mia lo fa da sempre da freddo..... sono abituato...quindi lo prendo come una caratteristica :p
Idem la mia....ormai so anche a che altezza di strada comincia a scaldarsi....però l'altra notte che è rimasta all'aperto al freddo ci ha messo un bel po' a essere bello fluido...credo che per l'inverno proverò a cambiare olio,altrimenti mi tocca fare 5 km in prima..... Smile
~ Griso ~
drmx5 Ha scritto:Buongiorno a tutti!
Finalmente giovedi' scorso ho comperato la mia prima MX5 , una bellissima NC 2.0 del 2006 di un utente del foum (che non nomino visto che non so se vuole far sapere se la ha venduta o meno, scusate).
Inutile che mi dilunghi descrivendo la gioia infinita che mi ha dato portarla a casa ed usarla in questi giorni dato che penso conosciate bene queste sensazioni Smile
Non conoscendo pero' la macchina a fondo quanto voi vorrei chiedervi una vostra valutazione riguardo una stranezza, almeno rispetto alle mie esperienze, che ho notato in questi 800km fatti tra giovedi' ed oggi. A freddo il cambio risulta molto duro, soprattutto il passaggio tra 1 e 2, o da 3 a 2. La leva spesso sembra impuntarsi nei cambi marcia a bassi giri -entro i 3000- e mi costringe in qualche caso a dover fare una calma doppiettina per mettere in movimento il cambio ed inserire la marcia dolcemente. Dopo un 10-15 km con la trasmissione calda il problema praticamente svanisce e riesco a cambiare senza sforzare la leva.
Secondo voi e' un comportamento comune oppure e' un sincronizzatore andato? Il precedente proprietario mi ha detto che portava a fare i tagliandi da un generico (documentati da fatture) pero' non si e' mai particolarmente interessato a quali lubrificanti venissero usati fidandosi del meccanico. Un cambio olio del cambio con qualcosa di decente potrebbe risolvere o mitigare il problema? In tal caso cosa mi consigliereste per risolvere questo impuntamento?
Grazie!
e' normale, la situazione migliora a caldo dopo qualche Km, inoltre consiglio di sostituire totalmente l'olio del cambio e utilizzare un olio di qualita' come il Redline MT-90 (75W90 GL4) che trovi venduto anche in italia online. Ne servono 3 confezioni da 0.9 (ne avanzera' un po'). Questo migliora la fluidita' di funzionamento.
C'e' una vecchia discussione nel forum riguardo agli olii cambio e differenziale, guarda se la trovi.
Anche la mia NC del 2006 aveva il problema della 2 marcia a freddo.
Sostituito l'olio con Redline MT90 e il problema si è risolto per 80% a freddo e a caldo migliorano le cambiate.
Se posso suggerirti sostituisci anche l'olio nella torretta, come ti hanno scritto gli altri utenti
del forum.
Sant
Normalmente percorro una decina di Km ( con motore già acceso da 2 - 3 minuti ) prima che i passaggi di marcia diventino un poco più fluidi. Utilizzo additivo STP Oil Treatment for gearboxes ( 250 ml ), ma senza miglioramenti
2.0
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,640 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,904 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,814 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,177 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,589 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,222 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,337 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,682 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,938 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,417 09-04-2024, 09:43
