La Bianchina goes turbo!
Dal punto di vista tecnico ti posso dare un consiglio sui collettori... Vai subito da un professionista capace e professionale che conosca bene le problematiche dei materiali ed i trattamento dell'acciaio... Io ho avuto degli "inconvenienti" diciamo così , ora però ho trovato il giusto professionista...
Prima...
Dopo
si ho letto in giro della fragilità dei collettori in acciaio come i tuoi, per questo motivo ho scelto una via di mezzo tra questi e quelli in fusione, in pratica sono fatti da spessi tubi in acciaio dolce, e tra l'altro sono molto brevi quindi promettono una buona resistenza...
[Immagine: P1040455_zps3435ce3d.jpg]
esteticamente non sono il massimo, ma la robustezza mi pare garantita...
poi se si spacca... si provvede, tanto la macchina non è la mia giornaliera Wink
Complimenti complimenti davvero... cmq anche a basse pressioni io il re-routre lo valuterei ugualmente... eviteresti inutile "soffernza" e scaldate considerando che il sistema di raffreddamento raffredda i 4 cilndri in modo difforme inoltre se non erro non è poi così irreversibile... o cmq sia l'impatto economico in caso di ripristino è minimo...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
Pepi Ha scritto:... concettualmente sono d'accordo, però vorrei limitare gli interventi al massimo, quindi niente reroute all'inizio, se dovessi riscontrare riscaldamenti eccessivi nell'uso che ne farò ......
... potrebbe essere gia' tardi.
Mi spiego, il riscaldamento eccessivo non lo riscontri sullo strumento in cruscotto, perche' il terzo (generalmente) cilindro soffre, ma il sensore temp continua a dire "tutto ok".
Quando riscontri, vuol dire che hai fuso.
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:... potrebbe essere gia' tardi.
Non vuoi compagni "di fusione"? :haha:
Cheppalle che siete, devo fare sto reroute per forza insomma, sul nutz si trova ancora il distanziale?
Pepi Ha scritto:Non vuoi compagni "di fusione"? :haha:
Prima di tutto io non fondo per calore, io vado direttamente di limatura di ferro! AHAHAH
Poi, in ogni caso, promettimi che se fondi mi regali il basamento.. sai... per la mia collezione!
Big Grin
Pepi Ha scritto:Cheppalle che siete, devo fare sto reroute per forza insomma, sul nutz si trova ancora il distanziale?
Non dovrebbe essere difficile trovarlo.
Arancia Meccanica
Lo stavo guardando, ci sono i disegni in giro? In alluminio potrei anche farlo... :oops:
E fallo allora.
Consiglio: fallo piu' sottile possibile, lascia meno margine che puoi, che lavorare la' dietro e' una rottura di balle, e se un giorno dovrai sfilare il motore bestemmierai perche' il reroute ti si pianta nel parafiamma.
Arancia Meccanica
Lo spessore minimo per avvitarci portagomma e sensore insomma...
Il termostato anteriore si riutilizza o devo metterne uno diverso?
Edit: sempre lo stesso
-PEWO- Ha scritto:Dal punto di vista tecnico ti posso dare un consiglio sui collettori... Vai subito da un professionista capace e professionale che conosca bene le problematiche dei materiali ed i trattamento dell'acciaio... Io ho avuto degli "inconvenienti" diciamo così , ora però ho trovato il giusto professionista...
Prima...
[Immagine: attachment.php?thumbnail=17168]
Dopo
[Immagine: attachment.php?thumbnail=17169]
[Immagine: attachment.php?thumbnail=17170][Immagine: attachment.php?thumbnail=17171]
sul primo non mi pronuncio...
ma questo e molto bello, non mi pronuncio sulla funzionalità perchè non conosco le esigenze dello scarico sui sovralimentati, ma almeno ha delle giunzioni decenti... ottimo acquisto Thumbup
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 17,607 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,780 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,015 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 6,976 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 54,080 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 26,624 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,560 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,000 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,294 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 30,213 14-04-2017, 19:17
