Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare
ripeto, hai controllato il motorino passo passo del corpo farfallato?
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Smontato e pulito completamente corpo forfallato, nessuna differenza. Sostituito contralina, nessuno differenza, posto altro video del problema.
-http://www.youtube.com/watch?v=_5ZlR0gq2...e=youtu.be
Appena mi arriva provero' a sostituire motorino passo passo
Montato motorino del minimo usato, la macchina fa sempre lo stesso problema. Qualche idea adesso?
In ogni caso, quello che mi hai dato tu Open Sky non è il motorino passo passo ma il sensore posizione farfalla TPS.
EDIT:
Citazione:non postare 2 volte di fila ma modifica il messaggio precedente
quello intendevo io per motorino passo passo... scusami se ho sbagliato a chiamarlo. Posso darti altro per fare delle prove e che in caso mi resistuisci?
Non saprei a questo punto, la macchina dovrebbe avere il motorino passo passo, proverei a cambiare quello, dovrebbe essere sotto il corpo farfallato. Esiste?
Allora qualche idea???? Oggi ho provato, col ponte tra i 2 pin della presa diagnosi (cioè in modalità diagnosi con la centralina a funzioni ridotte), a vedere se vaceva lo stesso il problema: ebbene dopo pochi minuti che era in moto al minimo il difetto è cominciato lo stesso, solo che invece di aumentare i giri fino a circa 1.700 l'auto tendeva a spegnersi col minimo molto basso, al limite appunto di spegnersi. Mentre faceva il difetto, come sempre, l'auto sembrava ingolfata e se provavo ad accellerare singhiozzava. Questo mi fa pensare che l'aumento dei giri a 1.700 sia una conseguenza che la centralina mette in atto, una conseguenza per adeguarsi a qualcos'altro che accade. Se si fa ponte e la centralina è in modalità diagnosi questo adeguamento non avviene e la macchina tende solo a morire. Qualcuno ha idea di che cavolo possa avere?
potrebbe essere qualche sensore (ad esempio della temperatura liquido refrigerante?) per cui rileva una temperatura non corretta e invia un segnale inesatto alla centralina che fa aumentare il minimo?
Iniettori?
Caro LC100, credo che tu non abbia capito il messaggio scritto in piccolino qualche post fa....
Alla prossima ti chiudo il topic e resti col minimo irregolare a vita! : CoolGun :
@pilistation : qualche problema di visualizzazione ? io ho letto un solo doppio post fin qui, cosa successa spessissimo in molti altri tread per problemi di browser e/o cellulare/pc ...
pilistation Ha scritto:Caro LC100, credo che tu non abbia capito il messaggio scritto in piccolino qualche post fa....
Personalmente mi sembra una vaccata questo commento. Motivazione plausibile per intimare ad un utente di editare il suo messaggi precedente e non farne uno nuovo? Anche perchè, tale cosa del post doppio, triplo, quadruplo è fatta e strafatta da molti altri utenti in molte altre discussioni.
LC100 alla fine fai un elenco dei vari tentativi eseguiti ?
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,011 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,031 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,710 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,170 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 33,233 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 19,181 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,110 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,797 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,050 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,908 23-06-2022, 17:14
