La Bianchina goes turbo!
giuino Ha scritto:Posso affermare che tutta l'auto é oscenamente pulita, e viene anche usata! Nel vano motore si può operare senza guanti...
inviato con tappotalk!
Seee, non l'hai vista mai pulitaaa... Big Grin
una domanda: quei gommini che vanno sui collettori erano morbidi in gomma? fanno tenuta su un turbo?
perché quando ho smontato i miei erano durissimi, e credo che abbiano un poco di perdita
gli iniettori vanno su diretti al posto degli oem? Anche lo spinotto?
DNA54 Ha scritto:una domanda: quei gommini che vanno sui collettori erano morbidi in gomma? fanno tenuta su un turbo?
A me pare che non abbiano una interferenza sul collettore sulla loro circonferenza, più che altro fanno tenuta perchè premuti dagli iniettori stessi che sono a loro volta spinti dal rail...
io li avevo presi nuovi oem ma non erano adatti per i nuovi iniettori così ho lasciato quelli che avevano su (sono in discrete condizioni) e non ho riscontrato al momento nessuna perdita...
Antonio Ha scritto:gli iniettori vanno su diretti al posto degli oem? Anche lo spinotto?
si, hanno la parte finale un pò più corta e quindi entrano meno nel collettore ma vanno su direttamente, come appena scritto ho tenuto i loro gommini proprio perchè fanno meno spessore, mentre dall'altro lato sono identici, infatti ho messo i gommini ed o-ring nuovi oem e fittano alla perfezione...
adesso mi sa che posso cominciare il lavoro serio... Big Grin
Pepi Ha scritto:A me pare che non abbiano una interferenza sul collettore sulla loro circonferenza, più che altro fanno tenuta perchè premuti dagli iniettori stessi che sono a loro volta spinti dal rail...
Pepi Ha scritto:si, hanno la parte finale un pò più corta e quindi entrano meno nel collettore ma vanno su direttamente, come appena scritto ho tenuto i loro gommini proprio perchè fanno meno spessore, mentre dall'altro lato sono identici, infatti ho messo i gommini ed o-ring nuovi oem e fittano alla perfezione...
Inutile ricordarti che li' ci passa benzina e non acqua, ne' olio.
Occhio.
Tranquillo, la tenuta importante è dal lato rail dove ci sono un o-ring e un gommino che preme l'iniettore contro il collettore, i gommini che ho riutilizzato, a parte essere ancora in buone condizioni, fanno solo da centraggio nel foro e tenuta sulle facce e non sulla circonferenza come un o-ring come dicevo prima...
A che siamo grande capo? Turbi o non turbi?
Sono fuori sede... Big Grin
ultimi arrivi
[Immagine: 158E3663-3440-46B4-9A1C-6A65C9B3602F_zpsd4eqgzog.jpg]
[Immagine: C3DBB57D-9387-44CE-9A66-E4457D3335D9_zps1lbl5ial.jpg]
per il radiatore olio ho preferito prendere i pezzi separatamente (rad +fittings + hose +thermo-sandwich) per poterlo montare più "a misura" possibile negli spazi disponibili...
l'intercooler può sembrare piccolo ma:
a) è l'unico che fitti con il condensatore dell'A/C
b) è molto spesso (2 volte quello dell'olio)
c) il venditore lo da fino a 10bar e 300 HP (avoja Big Grin)
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 17,540 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,764 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 11,976 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 6,959 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 53,924 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 26,570 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,534 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 4,992 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,273 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 30,106 14-04-2017, 19:17
