Problema instabilità minimo
#41
Marcos Ha scritto:i tentativi continuano Confusedly: non è il debimetro ne le bobine...tenterò un cambio di corpo farfallato!!poi mi restano solo gli iniettori
Col minimo molto ballerino, a freddo la macchina si spegneva, ho risolto con pulizia del corpo farfallato e eliminando una piccola infiltrazione d'aria da una fascetta mal serrata. Io però ho il motore 1.8 della NC.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
Non si tratta di minimo ballerino...e diversa come cosa! Se vedi qualche pagina indietro ci dovrebbe essere pure in video
facendoci caso la macchina è molto poco fluida alle basse velocità...e nel momento che mollo il gas la macchina tende a strattonare!!
cavi e candele nuovi di pacca.....ho pure controllato il colore delle candele e sono tutte pressapoco uguali, suggerimenti??Banghead
piccola domanda stupida sicuramente....ma se la mia vite del minimo è completamente chiusa cosa potrebbe indicare?Eek
mi sta venendo questa idea del air valve bloccato aperto che mantiene sempre il minimo più alto del normale ... però quando accendo la macchina da fredda i giri si trovano sempre intorno ai 1500 per poi arrivare al giusto numero di giri
Edit: ho notato che appena accesa i giri calano tantissimo in ritorno....se la porto a 3000/4000 giri per un istante e poi mollo,tende quasi a spegnersi...la macchina è rimasta spenta per circa 2 ore prima di questa "prova" perciò motore tiepido...anche se l indicatore per i primi momenti segnava temperatura al minimo
Interessato, ho lo stesso problema. Da quando mi hanno rifatto il motore (lasciamo perdere) ho il minimo che dondola ma solo in certi casi. Stessi vostri sintomi.
Io continuo ad avere si problemi...che poi problemi non sono...
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
davifigo Ha scritto:Io continuo ad avere si problemi...che poi problemi non sono...
utile :haha:
Cambiato tutte le guarnizioni.....e finalmente la situazione è migliorata!!
I giri non calano tornando al minimo....ma è ancora presente il problema del calo facendo appena pressione sul gas...
Comunque la macchia e molto più fluida e sono molto contento del risultato
Una domanda per quelli che hanno questo problema....potreste dirmi se anche la vostra vite del minimo e quasi completamente chiusa?o ancora meglio...riuscite a fare una foto al vostro air valve da freddo?
Il mio si presenta così[Immagine: hybujuny.jpg]
Qui trovi tutte le foto Wink
Grazie...effettivamente confrontandolo con il mio a caldo non vedo differenze! Ma di quanto è l escursione?
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 719 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,580 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,353 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,505 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 25,913 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 15,236 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,641 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,560 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,429 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,068 23-06-2022, 17:14
