Temperatura acqua 1.8
Ciao a tutti,
da un paio di giorni la temperatura dell'acqua sulla mia NA sale molto oltre la metà: ovviamente ho controllato subito il livello del liquido refrigerante ed è ok.
Facendo un po' di attenzione mi sono accorto che la ventola del radiatore, lato guidatore, non parte anche con temperature elevate dell'acqua: ho ponticellato i pin TFA e GND nella presa diagnosi e la ventola parte.
Ho provato a lasciare i due pin ponticellati, e sebbene la temperatura salga più lentamente, quando la macchina è sotto sforzo la lancetta si sposta molto vicino all'ultima tacca: è come se non riuscisse a raffreddare abbastanza anche con la ventola sempre accesa! Sad
Secondo voi quali potrebbero essere le cause del problema? Come mi consigliate di intervenire?
La macchina è una NA del 1997, con radiatore ancora originale e 106.000 km; sostituzione di cinghia e annessi effettuata ad ottobre 2010, 90.000km.
Grazie mille,
Luca
A me spurgo impianto + cambio liquido (vecchio di 2 anni) hanno fatto abbassare sensibilmente la temperatura.
pompa acqua, bolle nell'impianto. da controllare in ordine inverso, of course!
tomotto Ha scritto:pompa acqua, bolle nell'impianto. da controllare in ordine inverso, of course!
quale potrebbe essere una causa di bolle nell'impianto? se si formano sopratutto sotto sforzo (in salita)
chiedo perchè sebbene mi tenga alla larga dalla zona alta anche il mio termometro tende a salire con l'auto sotto sforzo (la pompa acqua fu cambiata dal precedente proprietario con distribuzione e radiatore, ma non so se sia quella con girante in plastica o metallo)
Sulla mia....la causa dei problemi da te elencati...alla fine era il radiatore sega mezzo intasato. Risolto con un radiatore in alluminio IL da 60.
Non so te, ma la mia quando l'ho presa aveva in tutto il circuito un liquido marrone come il fango.
Ho dovuto fare tre lavaggi e a distanza di tempo ancora un pò di quella mmerda riaffora nella vaso di espansione..
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
hai ed utilizzi l'a/c?
Giusto, mi sono dimenticato di dirlo: sì ho l'aria condizionata, ma non la uso.
se non la usi non è lei la causa, probabilmente il radiatore è parzialmente sporco/intasato e con le temperature estive non riesce a smaltire...
cmq il fatto che la ventola non parta con alte temperature non va bene...
Io farei uno scarico del refriferante. Fallo con l'auto più alta dietro, in modo da fare svuotare l'heater interno.
Poi carichi solo acqua distillata, porti in temperatura, fai raffreddare e scarichi.
Dopo metti SOLO refrigerante, l'acqua, anche se distillata smerdia dopo un po.
Inviato dal mio LG-E440 utilizzando Tapatalk
Doppiaeffe Ha scritto:Io farei uno scarico del refriferante. Fallo con l'auto più alta dietro, in modo da fare svuotare l'heater interno.
Prima di fare lo svuotamento del circuito metti dell'olio emulsionante che pulisce e e lubrifica tutto.
MX-5 CALABRIA
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 946 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,483 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,074 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,003 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,226 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,270 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,835 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,850 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,921 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,492 12-10-2022, 08:55
