[NA] Cambio che sferraglia
#41
al momento ho altri pensieri/cose per la testa ma vi seguo con molta attenzione perchè anch io da quando cambiai la frizione, ho un rumore metallico che mi perseguita.
udibile soprattutto in rilascio.
ho già in casa spiggot bearing, e una forcella. quello che manca è la voglia di tirare giù il cambio e riaprire tutto Sad
nel frattempo leggo le vostre peripezie Wink
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
@bisso la forcella sembra perfetta per come si muove morbida e non fa nessun rumore, questo però non si può sapere con sicurezza finchè non entrano in gioco le frequenze ad auto in marcia :/ ho paura a prendere a sberle il cambio smontato perchè o rotola via o cade XD
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:@bisso la forcella sembra perfetta per come si muove morbida e non fa nessun rumore, questo però non si può sapere con sicurezza finchè non entrano in gioco le frequenze ad auto in marcia :/ ho paura a prendere a sberle il cambio smontato perchè o rotola via o cade XD
ahahaha ma va educato! imponi le tue regole con della sana violenza! ahahahah
scherzi a parte, sul mio mi basta prendere la forcella tra indice e pollice (se usi altre 2 dita la magia non avviene), e muoverla su e giù e si sente chiaramente che fa rumore "ferro contro ferro"... secondo me se il tuo non fa nessun rumore è sano.
ma il reggispinta è montato?
ora l' ho smontato ma ho fatto le prove sia con che senza, dovrei rifare la stessa prova col 6m! prossima settimana se riesco verifico anche quest'ultimo!
ok, ma la tua non fa rumore o sbaglio?
Comunque comunicazione di servizio per @Antonio: il "motore 2" è in viaggio ma ha qualche giorno di ritardo, quindi non riuscirò a verificare il tutto questo fine settimana... lo farò la settimana che viene... qualsiasi cosa succeda sarai il primo ad essere informato!
Bisso Ha scritto:ok, ma la tua non fa rumore o sbaglio?
il 5 marce non fa rumore, il 6 sferraglia abbastanza...
alex zanardi Ha scritto:è esattamente quello che penso anche io quando devo interpretare i rumori descritti Big Grin, se poi consideri che ogni auto ha una insonorizzazione diversa :haha:
tornando alle cose serie.....
solo in terza e quarta, solo in accelerazione, e solo fino a 3000?
decelerazione niente?
caldo freddo fa differenza?
quando fa rumore la leva del cambio vibra?
già controllato i Carter para calore sopra il cat, il centrale e il silenziatore?
per vedere se il cat, silenziatore o centrale che fanno rumore a volte basta dargli un pugno (non avere paura di fargli male, con il palmo picchia forte) per sentire se dentro c'è qualcosa che sbatacchia, ovviamente con auto sul ponte lavorando comodi per non farsi male Smile
sì, soprattutto in 4ta,accelerando senza pestare troppo tra i 3 e i 4mila giri
decelerazione nulla
caldo freddo direi di no. lo sento comunque spesso a motore caldo
la leva del cambio fa il suo dovere senza vibrare.
e comunque son due giorni che non lo sento, il rumore, ci ho fatto caso ieri e oggi, e non lo fa. è una cosa episodica, non lo fa sempre.
e altro rumorino nuovo, da quando ho messo il 200 celle, appena accesa a freddo, da sotto zona cat sento arrivare un rumorino, per alcuni minuti, come di uno che scarta una caramella rossana. poi sparisce.
Ste macchine coi rumorini sono micidiali.
i carter non li ho mai ispezionati ad esser sincero. la prossima volta che la metto su ponte ci provo
come dicevo cat e terminale li ho cambiati, e il rumorino c'è sempre stato sempre uguale prima e dopo. l'unica roba che è rimasta di vibrabile è il rompifiamma.
ma tornando all'ipotesi che sia il cambio. volendo cambiargli l'olio, è una cosa fattibile da soli o bisogna smontare mezza macchina? c'è un tutorial da qualche parte?
trovato il tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=YmbN5JTeiNQ
Grazie Bisso Thumbup
eccomi. "Motore 2" arrivato e cambio smontato.
per nostra fortuna anche il "cambio 2" sferraglia sulla forcella... così è più facile fare la diagnosi.
ho staccato la forcella e lasciato solo il cuscinetto reggispinta e questo non fa nessun rumore...
poi ho tolto il cuscinetto e lasciato solo la forcella, e da sola non fa rumore, questo significa che la sua molla è ok.
mentre con entrambi montati si vede chiaramente che c'è un gioco tra i 2 denti della forcella e le sedi sul cuscinetto, e questi sferragliano.
ho provato ad ingrassare, ma il grasso attutisce appena ma non risolve nulla.
poi è finita la mia pausa pranzo e ho lasciato stare.
domani provo a mettere il reggispinta nuovo che ho a casa ma sono sicuro che non cambierà nulla...
d'altra parte però la forcella non sembra deformata, e comunque il gioco è talmente tanto che non penso possa essere causato da una deformazione, potrebbe essere che in origine ci fossero 2 gommini sui denti della forcella? boh... ora guardo se dagli esplosi trovo qualcosa...
domani faccio anche 2 foto così mi capite meglio.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,214 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,603 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,603 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,915 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,129 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 74,507 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,226 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,597 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,852 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,146 09-04-2024, 09:43
