Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare
#51
Grazie a tutti...adesso proverò a sostituirlo e vi terrò informati ;-)
fireman Ha scritto:Grazie a tutti...adesso proverò a sostituirlo e vi terrò informati ;-)
Due consigli molto importanti:
1 - prova prima a collegare la batteria con i cavetti ad una vettura in moto e verifica se il problema di minimo persiste
2 - se acquisti un debimetro, ti conviene farlo da Mx5parts per il semplice motivo che, oltre ad essere economico, accettano il reso se ti dovessi rendere conto che il tuo debimetro non e' la causa del problema.
Buon lavoro!
Buongiorno a tutti, non vorrei scriverlo(per scaramanzia ) oggi ho montato il debimetro acquistato da open sky è quando ho messo in moto la mia Mazda è andato tutto ok! Ho provato a farmi un giretto senza riscontrare nessun tipo di problema. Comunque nei prossimi giorni e nei prossimi giri vi terrò informati sull'evoluzione del caso.
Però ho riscontrato un problema: hotrovato dell'olio motore nell'alloggiamento della candela la penultima verso l'abitacolo...ma sembra che la candela comunque sia asciutta. da cosa può dipendere questo problema?
fireman Ha scritto:Buongiorno a tutti, non vorrei scriverlo(per scaramanzia ) oggi ho montato il debimetro acquistato da open sky è quando ho messo in moto la mia Mazda è andato tutto ok! Ho provato a farmi un giretto senza riscontrare nessun tipo di problema. Comunque nei prossimi giorni e nei prossimi giri vi terrò informati sull'evoluzione del caso.
guarnizione coperchio punterie
Buonasera...purtroppo devo ammettere di aver cantato vittoria troppo presto.Cambiando il debimetro tutto è andato ok per due settimane dopodiichè la mazda a ripreso lo stesso problema aumento di giri a motore caldo..aumento di giri fino a 2000 giri. ormai non riesco a capire cosa possa essere.
PROBLEMA RISOLTO: Il minimo irregolare dipendeva dal sensore di temperatura posto sotto le bobine sostituendolo il problema è sparito.
interessante, non pensavo che il sensore verde centrasse col minimo !Thumbup
purtroppo lo scoperto a mie spese dopo aver sostituito cavi candele debimetro sensore di giri e modulo di accensione...dopo aver ricevuto la telefonata di un amico che aveva lo stesso problema mi ha suggerito di sostituire il sensore di temperatura l'ho fatto ed il problema è sparito.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 714 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,577 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,348 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,501 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 25,807 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 15,218 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,637 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,559 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,427 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,065 23-06-2022, 17:14
