regolare il freno a mano che non tira
#51
Più che tunnel e moquette devi togliere la plastica della leva del freno a mano e sotto vedrai il cavo del freno a mano con il suo registro. Lavoro veloce e semplice
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Monne Ha scritto:Help, su NB del 99 ho tolto tunnel e moquette ma non c'è traccia del registro per il cavo del freno a mano... Ho cambiato le pastiglie liberando prima le pinze con la brugolina e poi spingendo quanto bastava per inserire le pastiglie nuove. Frena ok ma il freno a mano è più lento di prima, arriva a fondo corsa la leva...
[Immagine: BrakeCableLubrication1.jpg]
A dumà
Ok, sono un tonno, mi ero perso la parte più semplice grazie!
Ad ogni modo a me non frena per niente .... il mio pensiero sarebbe di mandare a revisionare le pinze posteriori,se me l'avesse fatto il meccanico quando glielo chiesto ...
A dumà
ragazzi perdonatemi se riapro questa discussione ma ho urgente bisogno di voi !! in occasione del cambio freni avendo da tempo problemi con il freno a mano che ormai da tempo non frenava una cippa ho chiesto al meccanico di regolarlo a dovere ma non siamo riusciti a risolvere il problema...mi spiego meglio: quando andiamo a regolare il pistoncino tramite la famosa brugola arriviamo al completo bloccaggio della ruota....torniamo indietro di 1/3 di giro la ruota si libera ma il freno a mano cmq non ne vuole sapere di regolarsi  Sad anche dalla leva abbiamo regolato il possibile ma non funziona nulla. Quale può essere il problema? premetto che i freni funzionano normalmente e che la pinza non ha alcuna perdita. Mi è venuto in mente possa essere qualche componente della pinza che ha a che fare col freno a mano. volendoli sostituire quali prezzi dovrei cambiare? il mio inglese è un po latitante Smile su mx5parts ho trovato alcuni pezzi e volevo sapere da voi quali riguardano la regolazione del freno a mano. ve li elenco qui sotto nella speranza che qualcuno di voi abbia risolto sostitueno qualcuno di questi componenti:
https://www.mx5parts.co.uk/brake-clutch-...-3434.html
https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-...-3401.html
https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-...-2682.html
https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-...p-308.html
https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-...p-309.html
https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-...p-307.html
perdonatemi l'elenco ma non so più dove sbattere la testa!! il meccanico dice che quando torna indietro di un terzo nella regolazione per sbloccare la ruota " l'archetto non rimane in posizione ma si libera del tutto e il freno a mano non tiene la regolazione " ... st'archetto cosa sarebbe.?
Ultima questione: anche se non ci sono perdite di olio sarebbe opportuno comunque comprare il kit di revisione della pompa ?
grazie a chi vorrà perdere del tempo a rispondermi .
Non riesco a capire cosa intenda il meccanico per "archetto" comunque difficilmente i componenti del freno a mano si rompono e l'unica parte che si rovina é il cilindretto di regolazione (quello con la sede per la brugola).
Ho revisionato le pinze tempo fa,ti linko la sezione in cui puoi vedere i componenti del freno a mano che si trovano all'interno delle pinze posteriori Wink
Perdonami per le foto un po' scure!
https://www.mx5italia.com/forum/showthre...#pid717134
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
(04-03-2019, 22:34)Alessandro Ha scritto: Non riesco a capire cosa intenda il meccanico per "archetto" comunque difficilmente i componenti del freno a mano si rompono e l'unica parte che si rovina é il cilindretto di regolazione (quello con la sede per la brugola).
Grazie della risposta Smile mi pare di capire che l oggetto incriminato è lui https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-...p-309.html oppure quello più lungo?
Si é lui che si consuma e impedisce la regolazione.
Per esserne sicuri basta sfilarlo!
Puoi usare la stessa brugola oppure una calamita.
Se ha i denti mangiati é da sostituire Wink
(08-05-2016, 12:47)Mexo Cinqo Ha scritto: Ad ogni modo a me non frena per niente .... il mio pensiero sarebbe di mandare a revisionare le pinze posteriori,se me l'avesse fatto il meccanico quando glielo chiesto ...
anche la mia per quanto riguarda il freno a mano non frena per niente, e come se non ci fosse, oggi ho provato a tirare la corda dalla vite di regolazione vicino alla leva ma non è cambiato nulla, non mi resta che provare a regolare sulle pinze posteriori.
speriamo bene.
Sad
Anch'io ho lo stesso problema di molti altri purtroppo.
Quello che non capisco è che stamattina sono uscito in strada e il freno a mano bloccava.
Poi dopo qualche chilometro ha smesso di "tirare".
Ho cambiato corde, sostituito pinze e revisionato dischi..... Confused
Devo fare lo spurgo ai freni ? Tirare un pelo il registro nuovamente ???
Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema ???  Confused
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,585 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,659 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,321 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,150 22-08-2023, 23:05
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,581 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,786 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,189 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,397 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,522 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 21,583 14-12-2020, 18:08
