  • 2 voto(i) - 4 media
pdor è il segreto di pulcinella! io lo dissi tempo fa.. ma non perché io sia un mago della meccanica (anzi) ma perché il problema era stato già individuato! ovviamente la pcv è la ciliegina sulla torta.
Infatti sulla mia nuova nc, quando sarà il momento cambierò i gommini con altri migliori e pcv nuova..
Inviato da Lubotalk tramite Nexus5
lo dicevo perchè questa cosa non mi sembra ancora così confermata, almeno in questo tread.
Ma gli scarichi delle nc che consumano olio come sono?sulla mia opel che nè sbevacchia un pò lo scarico è un cesso,sulla mx che non nè consuma invece rimane sempre abbastanza pulito
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
angeloc4 Ha scritto:Detto e scritto con tutta la passione che ho per la mx5 e NIENTE ovviamente di personale:
Controllare i livelli una volta alla settimana è un problema?
Richiede troppo tempo?
Non credo.
Oppure è una cosa troppo antica e non 2.0?Wink
Controllare l'olio ogni settimana su una macchina costruita negli ultimi 10 anni ? Siamo seri? Adesso sono io a scrivere cose non afferenti all'area tecnica? L'olio si controllla al massimo ogni mese o due, se non hai nulla da fare. Nelle mie misuro solo quanto ne scola ogni cambio.
Se una giapponese va controllata settimanalmente vuol dire che il motore ha un difetto.
Ma nessuno ha fatto azione legale contro la mazda?
Doppiaeffe Ha scritto:Controllare l'olio ogni settimana su una macchina costruita negli ultimi 10 anni ? Siamo seri? Adesso sono io a scrivere cose non afferenti all'area tecnica? L'olio si controllla al massimo ogni mese o due, se non hai nulla da fare. Nelle mie misuro solo quanto ne scola ogni cambio.
questo pensiero lo condivido.. sulla nb mi divertivo a vedere quanto poco ne consumava tra un cambio e un altro.
Doppiaeffe Ha scritto:Ma nessuno ha fatto azione legale contro la mazda?
No, e credo che il motivo sia che malgrado se ne dica, non ci sono i numeri, o abbastanza cause per poter fare una class action...ne qui, ne altrove (usa e Canada inclusi).
Ps:nella mia ex MG, mi dovevo "divertire" a controllare l'acqua nella vaschetta,fin da primo giorno che l ho presa....
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
Ma indicativamente cambiare gommini senza smontare la testa e pcv su che cifra ci aggiriamo indicativamente ?? No cosi.. Anche per sapere di che morte morire..
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Paky Ha scritto:Ma indicativamente cambiare gommini senza smontare la testa e pcv su che cifra ci aggiriamo indicativamente ?? No cosi.. Anche per sapere di che morte morire..
Considera che il 98% dei meccanici si rifiuterà si provarci senza togliere la testa..
Ti consiglieranno di tirare giù tutto per paura di perdere i gommini dentro.....
Io devo cambiarli pure su NA.
Mi han chiesto una millata.
Pee Tee Ha scritto:Considera che il 98% dei meccanici si rifiuterà si provarci senza togliere la testa..
Con quel prezzo è praticamente più conveniente non fare nulla ed aspettare fatalisticamente un'eventuale sbronzinatura...
Don Tonino Ha scritto:Con quel prezzo è praticamente più conveniente non fare nulla ed aspettare fatalisticamente un'eventuale sbronzinatura...
Nel caso di NA/NB costa meno uno swap. Per NC i prezzi dei motori sono ancora alti.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 987 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 731 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,145 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,769 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,572 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,329 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,165 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,294 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,739 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,927 06-12-2023, 01:05
