[NA/NB]  Cambio durissimo
Intendevo l'olio del cambio il circuito frizione una volta che è spurgato ed a livello è a posto.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Io partirei con un bello spurgo del circuito frizione e una verifica dello slave (se premendo la cuffietta esce olio, puoi già ordinarne uno nuovo). Se così non cambia nulla sostituisci l'olio con 2 flaconi di redline mtl e dovrebbe andare meglio. Verifica anche il livello all'interno della torretta.
quoto anch'io!!Thumbup
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:quoto anch'io!!Thumbup
Lo faro' Smile pero', ripongo la domanda: non capisco perche un problema legato alla frizione sparisca a caldo.
Secondo me è l'olio del cambio che a caldo attenua il problema, ma di solito se gli innesti sono duri prima si guarda come lavora la frizione e poi in caso si passa al cambio. Il fatto che tu abbia dovuto rabboccare ci porta a pensare che sia lo slave il colpevole.
Hammer Ha scritto:Intendevo l'olio del cambio il circuito frizione una volta che è spurgato ed a livello è a posto.
Sempre se sono a posto pompa e attuatore però.
Spurgo frizione: posso seguire qusta guida? http://www.miata.net/garage/mastercyl.html
(premendo la cuffietta non esce nulla....) Per ora ho "solo" controllato il livello dell'olio del cambio, ed era OK. Come al solito, la prima volta che si fa un lavoro sembra sempre un'agonia...
Si è il punto D, in due farete presto
avevo anche io il problema del cambio duro con qualche impuntamento e dopo la sostituzione dello slave che mi ha abbandonato mi sembra di guidare un altra macchina..
MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 Emerald Mica
Sinceramente temo anch'io sia questo il problema, anche perchè il mio cigola un pò. Non mi pare in buone condizioni.
negli ultimi giorni la situazione va un po meglio.... forse perche le temperature si sono alate un po'. Intanto ho ordinato lo slave Wink
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 8 785 ieri, 15:12
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,042 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,360 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 17,699 03-09-2025, 23:01
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 8,747 19-02-2025, 15:40
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 69,347 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 1,922 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,375 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,645 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 3,676 09-04-2024, 09:43
