freno a mano... spanato
Rob72 Ha scritto:scusate ma io credevo che il freno a mano lavorasse con un altro sistema frenante... e non con quello comandato dal pedale del freno "normale".
sono rare ( e soprattutto francesi) le auto che usano due sistemi frenanti, per tutte le altre il freno di stazionamento agisce in modo meccanico od elettrico sulle stesse pinze del freno di servizio.
nitro anche il mio è cosi, e ha iniziato a verificarsi dopo la sostituzione di dischi e pastiglie
è un problema diffuso e conosciuto. il problema è la pinza, che andrebbe sostituita con una nuova
praticamente è l attacco/registro che collega il tirante alla pinza a spanarsi, e anche registrandolo dopo poco tempo non pinza più nuovamente.
il problema non c'entra nulla con l impianto frenante che funziona perfettamente quindi io me le tengo cosi, tanto il freno a mano è relativamente utile.
se ne puo fare a meno
ciao
NA 1.6 Montego Blue
Nel caso:
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php? ... 5&hl=brake
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
niente da fare, ho provato ma non frena una cippa...
e adesso la revisione diventa un problema
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:niente da fare, ho provato ma non frena una cippa...
alla revisione tengono conto del freno a mano?
mi sembra strano, non è di alcuna utilità a livello di sicurezza di guida e di codice
NA 1.6 Montego Blue
Ma il freno a mano non si registrava avvicinando il pistoncino al disco in modo che appena si tira la leva le pastiglie vanno subito a contatto con il disco?
Io ho fatto così agendo sulla brugola nascosta dal dado sul retro della pinza.
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
ale.sg Ha scritto:[quote="nitro-ale":36tsa70y]niente da fare, ho provato ma non frena una cippa...
mi sembra strano, non è di alcuna utilità a livello di sicurezza di guida e di codice[/quote:36tsa70y]
non so, se dici che non lo guardano allora no problem
Il freno a mano viene controllato in revisione.
Il registro sulla leva hai provato a tirarlo?
ma non è nulla : quando si cambiano le pastiglie posteriori succede che il registro del freno a mano va a zero.
Basta agire sulle brugole poste a lato delle pinze come dice pauldesign..
( quasi tutte le auto con freni a disco post funzionano così...)
ma nitro : da che meccanico vai ?.. Shock
ezio
fiat 124 spider lusso
eziomx Ha scritto:ma non è nulla : quando si cambiano le pastiglie posteriori succede che il registro del freno a mano va a zero.
ezio the problem is che agisci sulla vite ma non stringe una cippa, ovvero stringe pochissimo e non frena niente
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,692 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,693 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,329 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,160 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 87,629 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,621 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,808 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,202 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,449 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,539 28-01-2021, 16:26
