[NA] Bushing...
Io li stó aspettando dall'Inghilterra, ho un bush sul posteriore completamente andato,mi si sposta addirittura IP trapezio! Ho preso quelli del link postato in prima pagina su eBay, li provo e vi faccio sapere
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
azz questo è quello che mi frena per un auto come la mia che è da giretto della domenica diciamo. i bushing in poliuretano prima o poi il grasso viene sparato fuori e passare il tempo a spruzzare spray beh anche no. Rolleyes
io pian piano rimettero' gli stock, che essendo nuovi saranno un salto enorme rispetto a quelli con 23 anni sul groppone e senza grasso o spray da mettere, magari gli unduriti solo dove li da utili Maruha... ok altri costi rispetto a bushing economici vari, ma son parti comunque importanti e per l'uso turistico adequati.
[ATTACH=CONFIG]44055[/ATTACH]
vanno lubrificati con grasso resistenza all'acqua, grasso al rame, marino, o quello postato nella pagina precedente, con questi andranno lubrificati ogni 2 anni (dipende anche da quanto la usiamo e da quanta pioggia/polvere troviamo), se chi fa il montaggio ha voglia di perdere 2-3 ore in più prevede gli ingrassatori cosi quando sarà ora si lubrifica perfettamente in 10min.
Ciao a tutti, rispolvero la discussione perchè alla fine ho preso il kit completo Duraflex con boccole in inox. Mi sono arrivati giorni fà e ho già i bracci sabbiati e verniciati a polvere pronti per il montaggio.
Ieri ho fatto una prova di montaggio con pressa idraulica e purtroppo ho avuto qualche difficoltà :no_:, quindi mi trovo a chiedervi se qualcuno di voi ha istallato da solo questi bush....come ha fatto? :oops:
Per spiegarmi meglio, si tratta di bush in unico pezzo con i bordi esterni piuttosto pronunciati rispetto alla sede dei bracci, quindi quando comincio a fare pressione si piegano, entrano da un lato ma non vogliono saperne....io non ho voluto forzare troppo perchè avevo paura si rovinassero.
Ho provato anche con una boccola di ferro per far si che la pressa potesse spingere in modo perfettamente perpendicolare,ma niente il bordo è veramente troppo grande.
Secondo voi, se si tornisce un "pochino" il bordo giusto per fargli un pò da "invito" rischio di rovinarle?
O magari si potrebbe usare una boccola a semi cono che le aiuti ad entrare?
Confused Aiuto........consigli?
Grazie
Io li ho fatti montare al mio meccanico che, una volta finito il lavoro, si è lamentato dell'estrema fatica fatta per montarli! Big Grin
gli originali si sfilano con la pressa ( io però li ho tolti a manoBig Grin) mentre quelli rinforzati devono obbligatoriamente entrare "liberi" o con una minima interferenza, se troppo forzati si stringono e finisce che il perno centrale non ruota più, cosi perdi metà dei vantaggi di questo sistema.
tornirli la vedo male,
1) questo materiale va usato come si trova (stampato) e non deve mai essere lavorato di utensile in quanto quest'ultimo lascia delle creste che portano a rottura precoce
2) li hai comprati e pagati per buoni.... devono andare bene, se li modifichi poi come chiedi la sostituzione?
P.S. sicuro che non ci sia troppo spessore vernice?
Grazie delle risposte, comunque penso non dipenda dalla vernice,è proprio il bordo ad essere troppo grosso.
Se riesco vi metto due foto appena possibile, così per farvi avere un idea più precisa.
I duraflex sono sicuramente torniti e non stampati... Wink
ilGerry Ha scritto:I duraflex sono sicuramente torniti e non stampati... Wink
ma in che materiale sono?
spero non in Poliuretano....
Si poliuretano. Le mie 95 Shore A.
Rumori a parte, funzionano egregiamente.
  [NA/NB]  Bushing I.L. Motorsport, esperienze? Phreno 9 5,361 30-12-2023, 22:53
  [NA] Na 1.8: ricondizionamento ammortizzatori stock + molle e bushing Marco Ruschena 18 11,268 29-01-2016, 20:26
  [Vari] Bushing antirollio posteriore Alessandro 5 4,629 09-10-2015, 08:40
  [Vari] Parere sui bushing poliuretanici marvel 18 13,862 22-05-2015, 09:22
  [NA/NB]  Rondella bushing trapezio superiore davanti... Zortan 1 2,553 13-08-2014, 23:24
  Bushing Poliuretanici Strongflex Mark88 6 8,337 30-03-2012, 09:20
  Bushing Sospensioni.. questi sconosciuti.. CJ_ 54 30,597 13-10-2010, 21:36
  Bushing _-X-_ 6 5,158 07-10-2010, 16:52
  Devo cambiare BUSHING, quali prendo? E lo faccio in casa? Inner Frei 18 11,290 24-11-2009, 15:08
  Godo, ho cambiato i bushing! dmax23 14 9,439 02-11-2008, 23:35
