[NA] Proposta modifica articolo angoli
#41
e io che pensavo fossero secondi di grado!! XD
ahahhaha eh, spero proprio di no.
chiedere un angolo di 0.00001736111111111111004° decimali​ a un gommista è pericolosetto
Giusto per spararne una: questi li avevate già visti, vero?
https://www.flyinmiata.com/tech/alignment.php
"Qualcosina" alla FM ne sanno e dicono vadano bene anche su auto stock...
EBI Ha scritto:Giusto per spararne una: questi li avevate già visti, vero?
si, ma su ND e con utilizzo stradale li ritengo eccessivi...-2° di camber= ruote a tappo dopo pochi km.
Concordo con il caster a palla (8° è il setup iniziale), io sono oltre i 10° e il feeling sterzo è migliorato tantissimo. (ho la guida DP elettrica)
La Vasca da bagno del Gianni
Da dove arrivano quelli scritti? Big Grin
Number34 Ha scritto:Da dove arrivano quelli scritti? Big Grin
Le fonti! Si citano le fonti! :p
number34 Ha scritto:gli sprint tre sono tutti indicati in lb\sq inch
Molle di serie o ribassate con sprint rate simili alle originali
Molle aftermarket con spring rate nel range 200-300
Molle aftermarket con sprint rate nel range 300-500
..Big Grin
(04-08-2016, 10:29)Number34 Ha scritto: Da dove arrivano quelli scritti? Big Grin
FM è l'unico a settare mezzo grado di camber in piu dietro
comunque per convertirie la convergenza da pollici a minuti di grado potrebbe essere utile questa tabella
http://www.trackace.co.uk/manual/conversion%20chart.pdf
potrebbe essere utile in caso tornasse in auge la guida mx5italia per gli angoli a terra
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Recentemente ho rifatto gli angoli alla piccola (NA con BP4W swap) Meister R con 7 kg/mm all'ant e 6 kg/mm al post, sway bar Jackson Racing solid settate nella posizione dura all'anteriore e intermedia al posteriore, toyo R888 195/50-15.
Inizialmente setto gli angoli a:
Anteriore:
Camber: -2°30'
Convergenza totale: 2mm
Incidenza: 3°50'
Posteriore:
Camber: -2°
Convergenza totale: 4mm
La guido e la macchina va di schifo, instabile alle alte velocità, posteriore che si intraversa troppo.
Ritorno dal gommista, auto sul ponte, sensori posizionati: angoli corretti. Salgo sulla vettura: angoli totalmente sballati, camber che oltrepassava i 3° sul lato guidatore (peso sui 95 kg) convergenza aperta sul posteriore sx e cmq sballato tutto il resto.
Mi sono fatto rifare gli angoli con me seduto al posto di guida chiudendo un pò la convergenza anteriore per avere l'auto più stabile in velocità.
Auto migliore ma il ***** non lo sentivo ancora a suo agio, ammorbidisco la sway bar posteriore, non migliora, anzi, non ho più la sensazione di appoggio immediato che adoro sul mio set up.
Sabato, in vista di una scorribanda sui monti, metto la mx sul ponte, irrigidisco la sway posteriore, controllo la pressione e la porto alla normalità, il manometro del gommista era starato e anziché i 1.9 bar richiesti, avevo 2.1. Adeguo la pressione, parto e torno felice. La vettura si comporta bene, buona trazione una volta che le gomme sono entrate in temperatura e comportamento tendenzialmente neutro.
Considerazioni:
-la mx risponde tantissimo al peso che deve sopportare..quindi è inutile fare angoli precisi ad auto vuota
-la pressione incide tantissimo, un buon manometro è fondamentale
-per sfruttare gli angoli le gomme devono essere in temperatura. Per l'uso stradale sportivo, con il mio set up, forse sarebbe meglio mezzo grado di camber in meno all around, anche per recuperare un po' di incidenza.
(08-05-2018, 11:58)Mr.Wolf Ha scritto: Recentemente ho rifatto gli angoli alla piccola (NA con BP4W swap) Meister R con 7 kg/mm all'ant e 6 kg/mm al post, sway bar Jackson Racing solid settate nella posizione dura all'anteriore e intermedia al posteriore, toyo R888 195/50-15.
Anteriore:
Camber: -2°30'
Incidenza: 3°50'
Posteriore:
Camber: -2°
Considerazioni:
Condivido. Questo è il motivo per cui faccio fare gli angoli con su il peso. Con stupore dei gommisti ,ma con la sicurezza di avere ciò che voglio.
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 1,313 20-08-2025, 11:43
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,205 02-08-2025, 22:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,627 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 28,023 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 8,366 21-01-2021, 13:54
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 9,108 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 8,986 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 6,930 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 2,566 03-08-2020, 21:37
  [NC] NC1 tira un po a DX, angoli sistemati gummobar 10 7,924 28-05-2020, 09:08
