[NA/NB]  Surriscaldamento dall asta del cambio
Ciao ..il mio problema deriva da un forte surriscaldamento che arriva dall asta del cambio ... è come se ci fosse acceso il riscaldamento...mi è stato detto che è una cosa normale in quanto la macchina è stata ferma per molto tempo e che dopo un po di uso non lo dovrebbe più fare... qualcuno mi può confermare la cosa ? Grazie
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
ciao. no no rassegnati, la leva del cambio scalda di suo. è normale che lo faccia e scalda anche tanto, soprattutto in estate. sconsigliati fortemente i pomelli del cambio metallici che arrivano ad essere veramente caldini, io ho risolto il problema con pomello in legno che isola molto bene dal calore.
al di là della "normalità" ci devono essere vari fattori che influenzano la quantità di calore irradiato, perché alcune ne soffrono molto meno di altre (tipo cambio? olio cambio? condizioni del catalizzatore che è li sotto e probabilmente fa la sua parte di stufetta?)
Scalda a prescindere, come detto da Tushio, ma la cosa può essere aggravata nel caso in cui ci siano le cuffie di gomma rotte, perchè passerebbe in abitacolo anche il calore proveniente dal catalizzatore. Prova a smontare il tunnel e verificare lo stato delle suddette.
Giustissimo Antonio, controllare la condizione delle cuffie può aiutare, se son danneggiate fanno passare ancor più calore. ma per scaldare, scalda lo stesso. io le cuffie le ho messe tutte e due nuove un mese fa. ieri per smontare il tunnel ho tirato via il pomello in legno a macchina appena spenta dopo un giro lunghetto e l'asta del cambio era comunque calda da matti.
La mia non scalda molto (ho il pomello in acciaio)..dopo aver sostituito le guarnizioni la situazione durante la marcia è notevolmente migliorata e non ho più sentito puzza di benzina in abitacolo, prima passavano i gas di scarico da sotto attraverso le cuffie rotte.
Grazie mille a tutti voi... proverò a controllare le cuffie . . .
Cmq il mio non è un problema di pomello....ho su quello originale e non scalda molto....il problema è proprio il calore eccessivo che con la capotte chiusa diventa davvero troppo
omega3 Ha scritto:con la capotte chiusa
Il problema è questo.
Se apri hai risolto.
:haha:
Il surriscaldamento del tunnel è un difetto congenito delle MX-5
Questi sono i rimedi possibili
Controllare e sostituire le guarnizioni della torretta del cambio
Sostituire l'isolamento sotto la moquette con uno migliore
Isolare il tunnel nel sottoscocca con prodotti appositi
Bendare la linea di scarico.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,134 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,716 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 536 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,238 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,862 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,948 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,128 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,444 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,028 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,447 02-10-2024, 17:44
