[NA/NB]  Surriscaldamento dall asta del cambio
foglio di alluminio/spugna/alluminio adesivo, solleva le moquette e copri l'intero tunnel girando anche intorno all'ansa del freno a mano ed andando sotto alle viti della cuffia superiore (praticamente isolalo con la cuffia superiore tolta) , cuffie "chiuse" o nuove e taglierai il problema del 50% (se non altro non sentirai sbuffi di aria calda uscire da li mentre corri ed il contenuto del porta oggetti non si cuoce) l'asta del cambio sarà sempre e comunque calda perchè è l'unico elemento direttamente a contatto con il vano dove passa lo scarico e non puoi isolarlo, la leva del freno neppure può essere isolata come le 3 viti che trattengono il tunnel, sono tutti elementi che assorbono il calore dal metallo del tunnel salvo avvtarle dopo averle coperte di silicone da alta temperatura....Già con queste accortezze il problema diventa sopportabile
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,373 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,302 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 382 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,902 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,290 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,416 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,590 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,851 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 98,350 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,194 02-10-2024, 17:44
