Cinghia fischia sotto forte carico.
se è a fine corsa vuol dire che è stata montata una cinghia sbagliata!
quoto quanto detto sopra, 15€ di cinghia e sei a posto
Alessandro Ha scritto:se è a fine corsa vuol dire che è stata montata una cinghia sbagliata!
Mah, penso sia solo un discorso di invecchiamento.
Andrea
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:quoto quanto detto sopra, 15€ di cinghia e sei a posto
Potrei riuscire a sostituirla da solo o c'è qualche nozione che dovrei sapere? (apparte il tensionamento)
Non ha nessuna posizione particolare presumo.. alla brutta "basta che girano le pulegge"?
Grazie.
Andrea
Se sei capace di tensionarla sei capace di cambiarla. Basta solo smollare tutto il tenditore e calzare la nuova cinghia facendola aderire bene alle gole e facendo attenzione che calzi bene. Stop. Vai tranquillo che come ti dicevo è solo un problema di cinghia!
Rava
Estetica
Cambiare le cinghie senza l'attrezzo è stato una compilation di bestemmie. :haha:
Però confermo che erano abbastanza logore, e ho risolto il problema.
Andrea
Di quale attrezzo parli? Non ho più la miata ma non mi pare ci siano particolari attrezzi per registrarla, se non eventualmente delle chiavi a snodo. Onestamente non ho mai dovuto utilizzare attrezzi particolari su macchine giapponesi ed in genere sul 95% del parco vetture circolanti.
Rava
Estetica
bastano un paio di chiavi inglesi...
Ho visto che c'è una sorta di pinza che aiuta quando si calza la cinghia sulla puleggia.
Si, basta una chiave del 21 per muovere la testa esagonale della puleggia albero motore okay, ma per far salire la cinghia sulla puleggia ho fatto un po di fatica essendo la prima volta. Pensavo che le cinghie fossero sbagliate ma riportavano le stesse sigle di quelle montate in precedenza.
Ah ovviamente avevo allentato completamente i tenditori.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Mah di solito con i tenditori completamente a zero non ho mai fatto fatica a calzare le cinghe tranne qualche caso particolare. Però magari erano leggermente più corte e pur andando bene sforzavano. Ho capito la pinza che intendi, preferisco non usarla sinceramente Big Grin.
Rava
Estetica
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,076 28-04-2024, 11:35
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,559 19-07-2023, 18:38
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,293 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,236 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,774 16-04-2021, 20:52
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,721 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 26,250 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,754 07-09-2019, 13:15
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,514 20-01-2018, 15:19
  Rumore tipo cinghia di distribuzione troppo tirata. MrManson 8 27,218 22-10-2017, 21:57
