[ND] Cambio prima e dopo
quantum Ha scritto:Se ho capito bene, questo problema con la seconda e' andato peggiorando.
Esatto, ieri mi son fatto un incrocio a folle, passando da terza a seconda non si e' inserita neanche con le paroline magiche.
Citazione:L'unica spiegazione che mi do e' che si sia rovinato il sincronizzatore.
Mistero.
Citazione:Hai provato a cambiare quando i giri del motore son quelli previsti dalla marcia/velocita' ?
In pratica, se da folle,senza premere la frizione, tu cercassi di mettere la seconda quando sei nel giusto numero di giri, gli accoppiamenti conici non lavorerebbero e l'invito presente sugli ingranaggi basterebbe a far entrare la marcia.
Adesso potrei provarci tanto tra 7 giorni lo cambiano quindi se trito tutto no prob :-P
ND5RC
JDM
La seconda impuntata, dura da inserire, è normale. La mia lo faceva appena presa (78.000km) e lo continua a fare anche dopo la sostituzione dell olio del cambio a 92.000km. È migliorata un po' ma credo sia dovuto al fatto che il precedente proprietario la usasse raramente, io ogni santo giorno. Dato che una volta caldo l'olio la seconda entra che è un piacere, è molto importante quando l'olio è ancora freddo non farla grattare per non danneggiare i sincro. La noia è che se dovessi fare della coda stando fermo, l'olio del cambio si raffredda e l'inserimento peggiora un po'. Ps olio ciao motul gear 300 70w90
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
gionathancarella Ha scritto:La seconda impuntata, dura da inserire, è normale.
Cambio della ND? So perfettamente che non tutte le nd hanno problemi al cambio (per fortuna), solo pochi eletti hanno vari problemi al cambio.
Citazione:Dato che una volta caldo l'olio la seconda entra che è un piacere,
Nella mia no, a freddo fa decisamente schifo, a caldo leggermente meno schifo.
Citazione:è molto importante quando l'olio è ancora freddo non farla grattare per non danneggiare i sincro.
A freddo od a caldo sempre e solo la seconda gratta.
ND5RC
JDM
heniadir Ha scritto:A freddo od a caldo sempre e solo la seconda gratta.
Allora non ho capito ... ma s'impunta, nel senso che l'innesto e' gommoso o, gratta?
Ah ma io parlavo per la nc... Non avevo trovato riferimenti... Sorry
quantum Ha scritto:Allora non ho capito ... ma s'impunta, nel senso che l'innesto e' gommoso o, gratta?
Gratta a volte non entra, spero che il nuovo cambio non dia problemi.
ND5RC
JDM
Come ho scritto nell altro post grattandomi bene per ora il cambio lo trovo per perfetto davvero
Tornata a casa, il cambio (nuovo) rispetto al precedente ha comportamento (da nuovo) totalmente diverso, il precedente appena presa aveva prima-retro estremamente dure anche se col tempo si erano "normalizzate" mentre adesso entrano senza problemi, seconda terza feeling diverso al momento nessun problema; lsd rumore nella norma pensavo peggio. (e domani Fujimura).
ND5RC
JDM
heniadir Ha scritto:Tornata a casa, il cambio (nuovo) rispetto al precedente ha comportamento (da nuovo) totalmente diverso, il precedente appena presa aveva prima-retro estremamente dure anche se col tempo si erano "normalizzate" mentre adesso entrano senza problemi, seconda terza feeling diverso al momento nessun problema; lsd rumore nella norma pensavo peggio. (e domani Fujimura).
Bene ... per quel che ho letto, la tua e' la prima e unica 1.5L che e' incorsa nella sostituzione del cambio.
quantum Ha scritto:Bene ... per quel che ho letto, la tua e' la prima e unica 1.5L che e' incorsa nella sostituzione del cambio.
A livello mondiale? Non credo di essere l' eletto.
ND5RC
JDM
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,773 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,369 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 404 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,964 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,700 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,537 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,711 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,018 16-10-2025, 13:01
  [ND] Prima e retro dure a freddo Whitenib 1 1,294 01-08-2025, 15:01
  [ND] Puntamento prima e retro Tomaschi 5 3,235 09-01-2025, 11:29
