[NB FL] Sostituzione frizione, cambio e altro: con che sequenza?
Ritiro su la discussione perché quando ho cambiato la frizione ho commesso un errore enorme: ho messo un cuscinetto reggispinta nuovo, ma non originale. Ora mi ritrovo con uma cicala nel motore, sia che prema la frizione (si sente poco), sia che non la prema (si sente molto). Ovviamente a tutti i regimi...
La domanda è questa: se metto un cuscinetto OEM risolvo il problema?
cicala = sibilo-fischio?
il fatto che lo senti a tutti i regimi mi preoccupa molto, significa che è forte, inoltre a pedale su non dovrebbe farlo se tutto e a posto in quanto il reggispinta non lavora.
Beh, dico cicala perché fa proprio il verso di una cicala, non saprei come altro descriverlo. Frizione nuova (Exedy Stage 1), master e slave nuovi, cuscinetto nuovo.
Se non premo la frizione si sente bene, se la premo si sente un po’ meno.
Se serve, domattina faccio un video e lo carico su YouTube se dal forum non posso caricarlo direttamente.
...comincio a preoccuparmi...
Potrebbe darsi che con un reggispinta di buona marca (non per forza originale dato che non lo produce Mazda in se ma rimarchia) risolvi la situazione, ma è difficile dirlo senza sentire il rumore e valutare dal vivo. In ogni caso non aspetterei altro tempo e farei il lavoro, valutando anche il resto dei componenti se son in buono stato.
Rava
Estetica
A quali altri componenti ti riferisci? Così quando tiro giù il cambio so cosa guardare.
Dopo pubblico un video col rumore, è proprio il verso di una cicala che si attenua un po' se premo la frizione ed è più forte se non la premo.
Intendo gli altri componenti della frizione, diciamo tutto quello che può causare quel rumore (che come dici al 99% è il cuscinetto reggispinta), giusto per scongiurare una precoce usura della molla a ragno.
Rava
Estetica
Ecco il video. Ho premuto e rilasciato la frizione tre volte e forse riuscite a sentire la cicala aumentare e diminuire. Inoltre ho accelerato un paio di volte per farvi sentire che anche su di giri fa quel rumore fastidioso.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,567 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,336 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 392 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,930 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,480 01-05-2026, 19:50
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 2,948 24-12-2025, 17:15
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,466 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,641 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,931 16-10-2025, 13:01
  [NA] Frizione apaga 2 1,356 12-10-2025, 23:24
