[NA] Quantità olio frizione e freni
Devo ordinare dell'olio per fare un cambio completo di tutti i circuiti, dato che è idroscopico vorrei evitare di prenderne troppo che poi andrebbe buttato ma comunque averne abbastanza per fare tutto il lavoro... dite che 3 litri bastano? Troppi? Troppo pochi?
Per intenderci il lavoro che devo fare è:
- sostituire master, slave e tubo frizione
- sostituire i tubi dei freni con parti inox
Troppi... Ne basta un litro
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Domanda veloce, nel kit di sostituzione della linea frizione c'era una rondella di rame, in quale delle tre viti va? Ho tre possibili raccordi:
Master->adattatore metallico
Adattatore metallico->tubi in treccia
Tubo in treccia->slave
Il problema è che vanno tutte a fine corsa senza stringere la rondella, avanza sempre 1-2 mm di filetto
Prima di mettersi a fare determinati lavori sarebbe buona cosa informarsi, almeno per le cose basilari...
la tenuta dell'olio può essere fatta in 2 modi
-chiusura conica, quella che vedi sullo slave e nella parte destra del raccordo sul master
-chiusura con ranella di rame, quella che vedi nella seconda foto a contatto con il master
prima di montare il tutto, un consiglio, smonta quel giunto tra master e tubo e verifica di averlo orientato nel verso giusto, le 2 estremità non sono uguali
Avevo visto che non erano uguali, la parte conica del raccordo va nel master?
Non posso saperlo con assoluta certezza non avendo i pezzi in mano per poterli guardare.
smonta, guarda i 2 lati del raccordo, uno deve combaciare è fare chiusura con il tubo tramite cono (che può essere maschio o femmina) l'altro deve poter fare chiusura con la rondella (presumo quello su master)
quando hai la certezza che tutto sia giusto puoi procedere con il montaggio.
Perfetto, grazie! Chiedo scusa per le domande magari banali, sto imparando...
Ho controllato, le conicità sono presenti ovunque ed è possibile accoppiarle correttamente. Nello specifico:
Uscita master -> conicità maschio
Adattatore (lato master) -> conicità femmina
Adattatore (lato tubo) -> conicità maschio
Tubo (lato master) -> conicità femmina
Tubo (lato slave) -> conicità femmina
Slave -> conicità maschio
Scusate ma non trovo l'errore
Non sono sicuro che il pezzo sia esattamente questo (il mio era un kit exedy), ma sembra identico, e su good-win-racing scrivono:
Citazione:The copper washer on the angled end of the fitting can be ignored as it is not required for installation of the line.
mistero risolto
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 6 393 08-07-2026, 19:03
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,619 16-05-2026, 19:55
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 2,685 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,203 12-10-2025, 23:24
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 5,793 16-02-2025, 17:02
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 8,585 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,779 10-04-2024, 17:26
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 4,084 14-12-2023, 15:52
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 9,592 23-11-2023, 22:04
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,899 13-08-2023, 15:38
