[NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB
Ciao a tutti, da poco ho swappato la mia Westfield con motore e cambio di una nb 110cv e successivamente l’ho turbizzato, nello stesso tempo ho montato un volano da 4,7 kg e una frizione competition clutch stage 2. Dal primo giorno avverto un rumore/vibrazione tra i 4 mila e 3 mila giri in decelerazione con tutte le marce proveniente più o meno dalla parte posteriore del cambio, qualcuno ha per caso riscontrato qualche problema simile?
Premetto che il differenziale ho lasciato quello della macchina (ford sierra 7.5) e prima non si avvertiva nessun rumore. È stato modificato anche l’albero di trasmissione di serie, ovvero accorciato e modificata la flangia lato differenziale.
Albero di trasmissione sbilanciato?
io penserei all'albero di trasmissione come primo indiziato.
Ciao!
Su NA/NB spesso è questione di allineamento dell'assieme cambio-albero di trasmissione-differenziale. E' un fenomeno che accade spesso al cambio frizione, in quanto l'allineamento di tale assieme non è evidentemente banale. Lo fa anche la mia NA, e per questo dovrò farlo anche io al più presto.
Ti lascio qualche riferimento oltreoceano dove si spiega bene la questione:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=653699
https://www.reddit.com/r/Miata/comments/...?rdt=46946
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,199 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,253 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,560 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 18,104 03-09-2025, 23:01
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 9,105 19-02-2025, 15:40
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 71,423 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,026 02-10-2024, 17:44
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,735 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 3,852 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 6,726 30-06-2022, 23:11
