[NB] CAMBIO DURISSIMO
(11-12-2025, 20:02)marvel Ha scritto: Ciao
(29-11-2025, 15:12)Kublai Ha scritto:
(14-11-2025, 20:00)marvel Ha scritto:
(29-08-2025, 19:16)alex zanardi Ha scritto: Prima di cambiare la frizione, controlla Master e slave, molto probabile abbia perso un poco di olio e adesso non stacca bene, in questo caso la leva del cambio risulta dura negli innesti.
Anche se avresti già dovuto accorgetene premendo il pedale, sentendo che lo sforzo si è spostato verso il basso, e, o, si è ridotto.
Ciao, come faccio a controllare master e slave? che pezzi eventualmente dovrei comprare? Grazie
Avevo i tuoi stessi sintomi e ho trovato che aveva ceduto il cilindro secondario/slave, come per miracolo la cuffia ha impedito la fuoriuscita dell'olio e non ci si accorge finché non la si sposta con le dita verso l'interno.
Ho risolto con i kit revisione di slave e master presi su autodoc dopo aver dato una pulita ai cilindri delle pompe di entrambi, c'era un po' di sporco e lieve velo di ruggine superficiale.
Ciao, prenderei questi:
https://www.auto-doc.it/abs/7716318
https://www.auto-doc.it/abe/23515728#cil...o-frizione
Che dici vanno bene?
Grazie
Devi vedere se sono compatibili con la tua, io comunque ho preso solo i kit riparazione (solo parti interne) di entrambi della A.B.S. codici articolo:
53478 A.B.S. Kit riparazione, Cilindro trasmettitore frizione
73045 A.B.S. Kit riparazione, Cilindro secondario frizione
Hai controllato se hai perdite ? Dopo lunghi periodo di fermo ci sta che l'olio sia diventato denso e che non faccia scorrere bene il cilindro interno, con auto in moto e fatta scaldare un po' aziona la frizione un bel po' di volte e vedi se si sblocca.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,541 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,764 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,133 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,479 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 75,744 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,316 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,659 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,925 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,352 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 7,224 30-06-2022, 23:11
